Hat einer noch ahnung von DOS???
Lordfrags (Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo ich hab windows 95 4.00.950 B und MSDOS 6.2 oder 5
desweiteren habe ich die Platte in eine Primäre und eine kleine Erweiterte
pationiert.
und nun die Frage : wie kann ich jetzt installieren das beides unabhängig von einander ist???
Lordfrags
netman (Anonym) Lordfrags (Anonym) „Hat einer noch ahnung von DOS???“
Am besten und sichersten, indem Du einen Bootmanager einsetzt, zum Bleistift den von PQmagic 3 oder 5...
Dazu zwei primäre Partitionen installieren (für jedes OS eine) und eine kleine für den Bootmanager. Eine der beiden primären wird dann jeweils versteckt, die andere aktiviert und gebootet.
Was meinst Du denn genau mit unabhängig voneinander?
Wenn Du erst DOS und dann Win95 installierst, kannst Du über das Windows-Bootmenü (F8) immer noch DOS starten, wenn ich mich nicht täusche...
(Sorry, bin mir jetzt grad ned hundertprozent sicher)
Gruß, netman
cbuddeweg Lordfrags (Anonym) „Hat einer noch ahnung von DOS???“
Ja-ich denke schon. Wenn Du noch verrätst, warum Du DOS neben Windows haben möchtest. Ich kann vielleicht eine Lösung anbieten, wie DosProgramme als DOS laufen und nicht im DOS-Fenster von Windows ohne extra Installation von DOS.
Ronin Lordfrags (Anonym) „Hat einer noch ahnung von DOS???“
wie wäre es damit : Zuerst DOs 6.2x installieren und von da aus Win 95. Funktioniert eigentlich immer; Win95A hatte Probleme mit dem booten, aber die B-Version glaube ich nicht. Brauchst auch keinen Bootmanager, beim Starten des Systems F8 drücken und Vorheriges Betriebssystem auswählen. Immer noch ganz gut für alte DOS-Spiele und Demos und Programmieren und so...
Ronin
Bavarius Lordfrags (Anonym) „Hat einer noch ahnung von DOS???“
Hi
So, jetzt muß ich auch meinen Senf dazugeben... :-)))
In irgendsoeiner Ausgabe der PC-Welt ( ich glaube, das war 3/98) wurde
dieser Fall genauer beschrieben...
Das Problem ist, daß Du die B-Version von Win95 hast, die mit dem alten
Dos inkompatibel ist.
Da wurde irgendwas in den Startdateien verändert...
Aber es geht trotzdem !!
Ich hab das schon mal gemacht und die betreffenden Startdateien entsprechend
umgeschrieben:
Benötigt wird :
-Startdiskette von Win95A mit meiner spezieller Anpassung :
Die Autoexec.bat sollte dann so aussehen :
_______________________________________________________
mode con cp prepare=((850) ega.cpi)
mode con cp select=850
keyb gr,,keyboard.sys
attrib -h -s -r c:\msdos.sys
attrib -h -s -r c:\command.com
attrib -h -s -r c:\io.sys
c:
md aaa
a:
copy c:\msdos.sys c:\aaa
copy c:\io.sys c:\aaa
copy c:\command.com c:\aaa
sys c:
attrib -h -s -r C:\io.sys
c:
cd aaa
copy *.* c:\
del msdos.sys
del io.sys
del command.com
cd..
rd aaa
a:
attrib +h +s +r c:\io.sys
cd..
cls
echo off
echo. Nicht vergessen,die MSDOS.SYS zu editieren !!!
________________________________________________________
VERDAMMT, ich sehe gerade in der Vorschau, daß der Backslash NICHT dargestellt wird !!!!!
Du mußt hinter jedem C: ( außer in Zeile 7, 13 und 17, da nicht !!!) einen Backslash einfügen !!!!
Das ist das Zeichen,daß Du bekommst, wenn Du [Alt Gr] und [ß] gleichzeitig drückst !!!!!!
Unbedingt einfügen, sonst klappts nicht !!!!!!! Das gilt nur für diese Autoexec, die anderen Angaben
werden korrekt dargestellt.
-Startdiskette von Win95B ( mit eingebundenem CD-Rom-Treiber)
Mit der Win95-Startdisk kannst Du nicht aufs CD-Rom-Laufwerk zugreifen,
daher habe ich den Teac-CDRom-Treiber eingebunden. Dieser ist ein Universaltreiber,
der mit jedem mir bekanntem ATAPI-CD-ROM-Laufwerk funktioniert.
Die benötigte Datei kannst Du auch von mit kriegen, Mail an Bavarius@gmx.de genügt...
Die Teac_cdi.sys einfach auf die Diskette kopieren, Dein CD-Rom-Laufwerk hat nun den
Laufwerksbuchstaben X:
Die Autoexec.bat sieht dann so aus :
_________________________________________________________
Mscdex.exe /s /d:Teac-cdi /M:15 /L:X
__________________________________________________________
Die Config.sys sieht dann so aus :
___________________________________________________________
device=display.sys con=(ega,,1)
country=049,850,country.sys
DEVICE=HIMEM.SYS
Device=teac_cdi.sys /D:Teac-cdi
____________________________________________________________
Dos kennt nur Fat16, daher muß die Primäre Partition in Fat16 und darf nicht
größer als 2047 MB sein !! Wie groß ist denn Deine Platte, und wie ist diese
partitioniert ??
Am Besten startest Du erstmal den FDISK und löschst alle Partitionen...
( Achtung : Datenverlust !!! Vorher Backup machen !!!! ),
- Neustart, Booten von Win95-B - Startdisk, FDISK, Fat32-Abfrage verneinen, Anlegen
einer primären Partition ( geht bis maximal 2047 MB), Aktivierung der primären
Partition, Neustart, formatieren ( das geht dann automatisch mit Fat 16... ),
- Neustart, Booten von den Dos-Disketten, Installation von DOS
- Booten von der Win95-B - Startdiskette, FDISK, Fat32-Abfrage bejahen, erweiterte Partition
mit logischen Laufwerken nach Belieben anlegen, Neustart, formatieren ( dann in Fat32 ),
Windows95B-Insttallation starten.
Du kannst das dann auf jede Partition installieren, sinnvoll wäre das erste logische Laufwerk der
erweiterten Partition ( hier D: )
Jetzt hast Du zwar Dos und Win95B auf der Platte, aber wenn Du beim Booten die vorherige
Dos-Version starten willst, gehts nicht...
Jetzt nimmst Du die angepasste Win95A-Startdiskette und startest damit den Rechner.
Durch meine Anpassung der Autoexec.bat brauchst Du gar nichts zu machen, nur
zuschauen.... :-)))
Neustart
So, jetzt kannst Du wieder ins Windows starten und die Msdos.sys editieren :
Unter [Options] fügst Du folgende Zeilen ein :
BootMenu=1
BootMenuDelay=5
BootMenuDefault=1
Jetzt hast Du bei jedem Start das BootMenue für 5 Sekunden zur Auswahl eingeblendet,
wenn Du den Menuepunkt "vorherige Dos-Version" anwählst, kommst Du ins alte Dos 6.2 !!
In diesem Dos kannst Du nur auf C: arbeiten, auf die anderen Fat32-Laufwerke kannst Du
nicht zugreifen !!! Ich glaube, sowas wolltest Du doch, oder ? :-)))
Läßt Du die Zeit von 5 Sekunden verstreichen, startet der Rechner automatisch ins
Windows 95 !!!
Alles klar ?? :-))))
cu
Bavarius
