Hi, hat irgendjemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte.
Mein Compaq-Rechner (Celeron 466 MHz,64 Mb, 8 GB, Alter ca. 1 Jahr, bei Mediamarkt gekauft) bleibt in letzter Zeit immer häufiger hängen (Abstände 5 min bis einige Stunden). Habe die Festplatte neu formatiert, Win98 SE installiert, sämtliche Karten entfernt, Bios-Werkseinstellung gewählt. Die Härte war als beim Kopieren der 98 SE-SW der Rechner sich aufhing bei ca. 15%. Es werden keinerlei Fehler gemeldet. Es bewegt sich plötzlich nichts mehr.
Wäre für Tips äußerst dankbar.
Allgemeines 22.080 Themen, 150.238 Beiträge
Läuft der Prozzilüfter oder der vom Netzteil ??
Unerklärliche Hänger haben meistens was mit der
Temperatur zu tun....
Hast Du noch Garantie auf das edle Teil ???
Wenn ja, dann ab damit zum Händler, soll der sich doch
damit beschäftigen...:-))
DarkForce
Danke für Deine Hilfe,ich weiß gar nicht genau, ob der jetzt 6 oder 12 Monate Garantie hatte. Der Tip mit den Lüftern ist gut. Muß ich mal drauf achten, ob beim Hänger alle Lüfter auch laufen. Falls Du mal Fragen hättest. Meine Stärke ist die Kommunikationstechnik(oder Golfen, arbeite häufig als Golflehrer nebenbei), nur für den Fall, daß Du da nicht so stark wärest.
Herzlichen Gruß
Reinhard
Reinhard
Hi !
An Deiner Stelle wäre ich mit der Anbietung von Hilfeleistungen
etwas vorsichtiger, denn ich hab vom Golfen ungefähr genausoviel
Ahnung wie ein Elefant vom Segelfliegen... :-))))
Zurück zum Computertrouble:
Öffne mal das Gehäuse und schau mal nach, ob der Prozzilüfter
verstaubt ist oder sich überhaupt noch dreht. Sitzt der Kühler
noch richtig drauf ? Ist nach längerem Betrieb ein richtiger
Wärmestau im Gehäuse? Im Zweifelsfall kannst Du Dir mal einen
neuen Kühler besorgen und den dann einbauen. Kauf sowas lieber
im normalen Computerladen [ nicht im Media-Markt, die sind bei
solchen Kleinteilen maßlos überteuert !! ], und wenn Du nett fragst,
dann baut Dir der Hardwareverchecker für ´nen Fünfer in die
Kaffeekasse den Lüfter gleich richtig ein...
Die großen Märkte haben üblicherweise nur 6 Monate Garantie,
allerdings hast Du einen Compaq-Rechner, da dürfte meines
Ermessens etwas mehr Service dabei sein.... Das Hitzeproblem
ist nur so eine Verdachts-Ferndiagnose von mir, es können natürlich
auch andere Ursachen eine Rolle spielen ( Ram, Netzteil,
defekte Kabel, etc..), aber die Symptome lassen doch eher auf einen
verstaubten / defekten Prozzi- und/oder Netzteillüfter schließen...
Viel Erfolg !!
cu DarkForce
Oder vielleicht ein kaputter Boot-Sektor?
Das war bei mir mal der Fall. Allerdings lässt sich Windoof dann gar nicht erst installieren. Untersuch mal Deine FP.
