Grundsätzliche Fragen zu Mhz!
(Anonym) / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mir vor kurzem überlegt, wie es möglich sein kann, dass ein langsamer getakteter Macintosh doch mehr Leistung bringt als ein IBM-kompatibler Rechner. liegt das am dem (fast perfekten) Betriebssystem, oder an der Rechnerarchitektur! Dadurch bin ich dann auch schon uf die nächste Frage gekommen. Was genau gibt eigentlich die Mhz-Zahl bei den Prozessoren an? Klar, die Frequenz desselben! Aber was schwingt da? Ist das sie Frequenz des durchfließenden Stromes? Und warum ist ein höhergetakteer Prozessor schneller?
Danke im Vorraus
Green
Smile (Anonym) (Anonym) „Grundsätzliche Fragen zu Mhz!“
Mit Mhz ist die menge der einzelnen operationen die der Processor in
einer sek. bewältigt gemeint
(Anonym) Smile (Anonym) „Mit Mhz ist die menge der einzelnen operationen die der Processor ineiner sek....“
Bravo - super Erkärung Hausmeister Krause
(Anonym) Nachtrag zu: „Bravo - super Erkärung Hausmeister Krause“
war das jetzt ernst gemeint?
(Anonym) Nachtrag zu: „war das jetzt ernst gemeint?“
Ja.
Hausmeister Krause (Anonym) „Bravo - super Erkärung Hausmeister Krause“
DANKE, gleich werd ich noch rot...
Hausmeister Krause (Anonym) „Grundsätzliche Fragen zu Mhz!“
also ein langsamer getackteter macintosh ist aus dem grund schneller, da die mac´s mit 64 bit architektur arbeiten, und nicht mit 32bit, wie die aktuellen pentiums & co. die neuen G4´s können sogar 128 bit.
das bedeutet. ein 400 MHz pentium II verarbeitet (rein theoretisch) 400 millionen datenblöcke mit einer größe von 32bit pro sekunde! rein rechnerisch gesehen kann also ein pentiumII 400 pro sekunde 1,525 GB an daten verarbeiten. (32bit x 400millionen=12800000000 bit| 12800000000 bit / 8 =1600000000 byte| 1600000000byte / 1024=1562500 kbyte| 1562500 kbyte / 1024 = 1525,87890625 Mbyte = ca. 1,53 gbyte)
wenn du jetzt nen aktuellen G4 macintosh mit 400 MHz hast, verarbeitet der pro sekunde 400 millionen datenblöcke mit einer größe von bis zu 128 Bit!!!
ich erspare dir jetzt die rechnerei von vorhin. es ergibt sich ein datendurchsatz von ca. 6,103 Gigabyte pro sekunde.
also fast 4mal schneller als ein pentium mit gleicher MHz zahl.
(alle diese werte sind rein rechnerisch gesehen. in der praxis wirst du solche datendurchsätze wahrscheinlich nicht erreichen, da es viele hardwarekomponenten gibt, die das nicht schaffen...)
aber selbstverständlich ist auch das betriebssystem dafür verantwortlich und die dazugehörigen programme. wenn du diesen prozessor in windows verwenden würdest, wäre er mit sicherheit langsamer als ein gleichgetakteter pentium. das betriebssystem und die programme müssen wissen, das sie die daten in 128Bit größe zum prozessor schicken dürfen. aber auch die restliche hardware muß das können!
wenn ich mich irren sollte, sagt bescheid!
