Allgemeines 22.077 Themen, 150.145 Beiträge
Gibt es wohl komische Hardware.. eine Sacnner-Frage !
antibiotik / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe ganz komisches erwischt.
Eine Flat.Br.Scanner von Firma Sicos. Der heisst SICScan600
es gibt auch Treiber im Netz dafür.
Scanner hat NUR ein Kabel, Kabel sieht so aus wie eine LPT
von PC-Seite, Scanner hat KEINE Stromanschlüss.
Also, gar nichts meehr. Weisst jemand vieleicht ob Scanner eine
zusätzliche Kontroller braucht und wo man Information
dafür bekommen kann. Auf www.sicos.de (com) findet man nur Treiber.
Danke im Voraus
thomas woelfer antibiotik „Gibt es wohl komische Hardware.. eine Sacnner-Frage !“
hi.
mit dieser frage bist du im 'scanner' bereich auf www.nickles.de vermutlich besser aufgehoben.
WM_FYI
thomas woelfer
this posting contains no tpyos.
antibiotik thomas woelfer „hi.mit dieser frage bist du im scanner bereich auf www.nickles.de vermutlich...“
Sorry
:-)shark antibiotik „Gibt es wohl komische Hardware.. eine Sacnner-Frage !“
Hallo antibiotik,
gehe mal auf die Homepage: http://chris.ma-2412.at/about/ der hat so ein Teil. Und Frage da mal an.
ciao :-)shark
Amenophis IV antibiotik „Gibt es wohl komische Hardware.. eine Sacnner-Frage !“
Wenn das Kabel 25 Pins hat, ist es ein SCSI-Kabel, wie es nur für Scanner verwendet wird, die mit Controller geliefert werden.
antibiotik Amenophis IV „Wenn das Kabel 25 Pins hat, ist es ein SCSI-Kabel, wie es nur für Scanner...“
Danke an Alle für euere Hilfe,
Wenn das eine SCSI-Scanner ist, dann braucht der keine externe Stromversorgung ? (Scanner hat nur eine 25Pol. stecker)
Tschuss
Amenophis IV antibiotik „Danke an Alle für euere Hilfe, Wenn das eine SCSI-Scanner ist, dann braucht der...“
Mit der Stromversorgung versteh ich auch nicht - aber das 25 pol. Kabel ist Standard für SCSI-Controller, die mit Scannern mitgeliefert werden (und meist auch nur den Anschluß eines Geräts zulassen).
Kann nichts dafür, aber es ist so.
Daß 'ohne extra Stromversorgung' bur bei USB geht, wissen wir beide7b>
Salut
antibiotik Amenophis IV „Mit der Stromversorgung versteh ich auch nicht - aber das 25 pol. Kabel ist...“
Danke für Hilfe
