firmennetzwerk - NT - will/muss gesperrten file editieren
tiroler38 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
will/muss den file "NTUSER:DAT" in einem profile-ordner editieren!!!!
lässt mich nicht, da file schon von anderer anwendung benutzt wird;
es ist mir aber "trotz einiger erfahrung beim hacken" nicht möglich, zu eruieren, welcher prozess diesen file noch benutzt.
(nicht mit regedit, nicht mit winmsd, ...) ..... putztools weigern sich bei dieser datei zu löschen
bitte um tips oder progr. zum bearbeiten solcher files
mfg ;-)
andreas
Ronin tiroler38 „firmennetzwerk - NT - will/muss gesperrten file editieren“
wenn NTUSER.DAT auf Deiner Maschine liegt, bzw. irgendjemand mit dem entsprechenden Profil arbeitet ist es Dir nicht gestattet, diese Datei in irgendeiner Form zu öffnen. Einzige Möglichkeit : Wenn Du z.B. das Profil des Admin editieren willst, mußt Du Dir einen neuen Benutzer mit Admin-Rechten anlegen und dich darunter anmelden. Dann kannst Du die Datei des (dann nicht angemeldeten) Benutzers ändern.
Ronin
Force Killer Ronin „Hi,wenn NTUSER.DAT auf Deiner Maschine liegt, bzw. irgendjemand mit dem...“
Die ´NT User.dat ist das Profil. Diese Datei "leiht" sich der User immer vom Server aus und schreibt oder überschreibt dann das Profil beim abmelden. Du kannst die Datei editieren, wenn Sie auf dem Server liegt. Lokal ist Sie immer vom jeweiligen User in Verwendung. Das default Profil kannst Du mit dem Benutzermanager editieren. Es sind feste Umgebungsvariablen.
Wer mit dem Finger auf andere zeigt, sollte nicht vergessen, dass dabei immer drei Finger seiner Hand auf ihn selbst gerichtet sind.
