hallo leute,
ich habe versucht meinen alten 486er zu reaktivieren. Beim Booten zeigt er:
Detecting HDD Primary
Master.....None
Hard disk fail (80)
Danach gehts nicht mehr weiter. Was soll ich machen? Muss evtl. im BIOS rumgedoktert werden? Bin ratlos, unerfahren und für jede Hilfe dankbar.
Allgemeines 22.081 Themen, 150.265 Beiträge
Was für ein OS ist denn auf der Platte drauf? Und isses bootfähig?
486er MoBos haben nicht zwangsläufig einen Controller aufm Board, sondern benötigen einen in einem Slot, kann das der Fall sein?
Bist Du sicher, daß die HD als Master gejumpert und angeschlossen ist?
Stromanschluß?
Bist Du sicher, daß der im MoBo-BIOS angegebene Festplattentyp die automatische HD-Erkennung in Gang setzt? Manchmal ist
es Typ 47 oder 48, bisweilen auch Typ 1.
Oder steht im BIOS gar "Primary Master: None"?
Ist die HD ein UDMA100 oder sowas und man müßte sie erst noch "runterschalten"?
HD-Kabel in Ordnung/nicht zu lang und richtig und richtig rum drin? (beliebte Fehler!)?
Soviel erst mal zum Anfang. Ich hoffe, der Fehler ist dabei, sonst nochmal melden.
Sag Herman, rätst du nur?
1) Es ist absolut egal, ob ein OS auf der HD ist, oder ob sie bootfähig ist, soweit kommt er nämlich gar nicht beim Bootprozess.
2) Als Plattentypen im BIOS kommen nur 46 (benutzerdefiniert) oder 47 (beliebige Geometrie) in Frage.
Typ 1 ist fest, 48 gibts nicht.
3) Keine HD muß runtergeschaltet werden, um an einem langsameren Kontroller zu laufen (Auf-/Abwärtskompatibilität des IDE-Standards)
4) Den Rest kann man so stehen lassen.
Gruß und nix für ungut!
Hast Du einen IDE-On-Board-Controller?
Wenn ja, ist die Festplatte am primären als Master angeschlossen?
(Jumper an HD überprüfen)
Hast Du, falls vorhanden, im Bios die Autoerkennung durchgeführt?
Ansonsten manuell eintragen.
Es ist egal, ob ein OS drauf ist oder nicht. Eine Ladenneue muß auch erkannt werden, da ist ja auch noch nichts drauf.
Bei einer IDE-Controllerkarte ist ähnlich zu verfahren, nur mußt Du dem Boardbios die Bootreihenfolge sagen und die HD im Controller eintragen.
Deine Fehlerbeschreibung könnte heißen, daß "nur" die Jumper auf der HD falsch gesetzt sind.
Gruß,-L
wenn "reaktivieren" gleichbedeutend mit einer langen Zeit ohne Stromversorgung ist, dann kann der Akku des Mainboards leer und damit die Einstellung des Bios verloren gegangen sein.
=> Beim Hochfahren des Systemes in das Bios wechseln und dort die Platte über AutoDetect erfassen lassen. Anschließend unbedingt alle Einstellungen des Bios kontrollieren und anpassen - es dürfte sich im Urzustand befinden.
Hatte auch so ein ähnliches Problem mit einer Seagate Platte, für die brauchst du das EZ-Install (oder so ähnl.) zum installieren der HDD.
Nur so´n Tipp
