Ein- und Ausbau
(Anonym) / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
wie entferne ich eine PII und setze einen Celeron ein???
Vielen DAnk für Antworten
Indronil Ghosh (Anonym) „Ein- und Ausbau“
Sorry wenn Du das nicht weißt, solltest Du das in einem Fachgeschäft machen lassen, daß Risiko das Du was dabei zerstörst ist zu groß.
Da die Brtter aber nicht für kluge Sprüche da sind erkläre ich es Dir.
obne an der CPU sind recht und links zwei Bügel, die du zur Mitte drücken mußt. Damit ist der PII etnriegelt.Jetz ziehst Du vorsichtig dir CPU aus der Halterung, evt. mußt Du vorher den Küher abnehmen.
Celeron:
Ich denke mal das Du einen FCPGA Format hast (Sockel) hast, den sett Du in die CPU Brigde (Adapterplatine), ein und verrigelst das ganze mit dem Bügel an der Seite, nachdem du den Kühler moniert hast, setzt Du die Bridge in den Slot.
Anschließend mußt Du noch die (liegen der Bridge bei), beiden Kunststoffteile an der Seite reindrücken (Adapter), das wars.
Spiel Dir vorher das neuste BIOS rauf das auch alle erkannt wird.
Indronil Ghosh
