Allgemeines 22.076 Themen, 150.138 Beiträge
Drucken von prn-Dateien
Oxxid (Anonym) / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
hab da mal ne Frage:
Wenn ich einen Druck in eine Datei umleite, ergibt das eine Datei mit der Endung prn. Problem:
Will wo anders drucken. Speichere also auf Disk und renne zum anderen Rechner. Aber wie ausdrucken?
Sollte unter Win98 und Win NT funktionieren. ("print" im Dosfenster nicht immer möglich)! Gibt es dafür ein bestimmtes Programm oder sowas?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar!!
CU Oxxid
Aaaarrrrgh (Anonym) Oxxid (Anonym) „Drucken von prn-Dateien“
habe diese frage schon mal vor monaten gestellt. antwort = 0. meines wissens geht es nur mit dem befehl print.
print /d:\\Server\Drucker r:\Datei.prn
thomas woelfer Oxxid (Anonym) „Drucken von prn-Dateien“
hi.
wenn der druck in eine datei umgeleitet wurde liegen die daten bereits in der form vor, in der sie der drucker verstehen kann. darum kann man die datei einfach mit copy an die schnittstelle kopieren, an der das geraet haengt: copy Dateiname port(z.b lpt1:) /B
WM_HOPETHISHELPS
thomas woelfer
this posting contains no tpyos.
Oxxid (Anonym) thomas woelfer „hi.wenn der druck in eine datei umgeleitet wurde liegen die daten bereits in der...“
danke, hat in DOS funktioniert, aber wie krieg ich das unter NT hin? (da gibts ja bekanntlich kein DOS?!?
Einfach die Eingabe-Aufforderung starten, die emuliert DOS, das klappt dann schon.
Oxxid (Anonym) (Anonym) „Einfach die Eingabe-Aufforderung starten, die emuliert DOS, das klappt dann schon.“
Auch in NT? ICh dachte da gibts keine Ms-Dos-Eingabeaufforderung!
