Allgemeines 22.077 Themen, 150.145 Beiträge
Druck ohne Tinte
snakeeye1 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe an einem Pc PIII 500, Win98 SE einen Drucker Canon BJC 4200 und anschließend das gleiche Problem mit einem Epson - Drucker startet den Druckvorgang ganz normal, aber kein sichtbarer Ausdruck auf der Seite - Patronen sind ok. Was ist falsch?
:-)shark snakeeye1 „Druck ohne Tinte“
was druckst du denn aus ?
ciao :-)shark
swiftgoon snakeeye1 „Druck ohne Tinte“
Hallo Snakeeye,
Öffne unter Arbeitsplatz --> Drucker deinen Drucker.
Geh auf Eigenschaften. Da müßte irgendwo eine Option sein
Testseite drucken. Wenn die nicht richtig gedruckt wird
hast du wahrscheinlich ein Treiberproblem.
Kannst auch mal im Handbuch des Druckers nachsehen.
Meistens kann man über eine bestimmte Tastenkombination.
eine Testseite ohne angeschlossenen Computer drucken. Wenn das auch nicht funktioniert liegts am Drucker bzw. Patrone.
hth swiftgoon
GTFreak swiftgoon „ Hallo Snakeeye, Öffne unter Arbeitsplatz -- Drucker deinen Drucker. Geh auf...“
muss nicht unbedingt ein Treiberproblem sein!
Kann auch sein, dass die Kartuschen nicht korrekt ausgesetzt sind und dadurch Luft in die Düsen kam!
Den Testdruck auf jeden Fall öfter machen, damit sich die Kanäle wieder füllen!
cu,
GTFreak
