Mit zunehmendem Alter meines Rechners (Pentium 200 MMX, Win 95) hatte ich immer häufiger das Problem, das mein Diskettenlaufwerk einfach nicht mehr korrekt arbeitete und Meldungen erschienen wie "Gerät nicht bereit" oder "Diskette nicht formatiert". Selbstverständlich prüfte auch ich zunächst ein neues Diskettenlaufwerk, dann ein neues Kabel (korrekt angeschlossen und nicht!!! verdreht) und selbstverständlich auch neue korrekt beschriebene Disketten. Aber es half alles nichts, bis dann zu guter letzt überhaupt nichts mehr ging. Bei Anklicken des Symbols A: im Windows-Explorer und eingelegter beschriebener Diskette fing das grüne Lämpchen an zu leuchten und es dauerte ca. 1 min bis Windows die Meldung "Diskette nicht formatiert! Soll sie jetzt neu formatiert werden?" ausgab.
Kein Forum konnte mir dieses Rätsel lösen, bis ich dann zufällig folgenden unscheinbaren Satz in einer Werbung las: "Betrieb von leistungsstarken Prozessoren nur mit Netzteilen ab 300 Watt empfohlen." Schlagartig wurde mir klar, daß meine Probleme sukzessive mit der Menge an eingebauten Systemkomponenten wuchsen, und zur Überprüfung meiner Hypothese baute ich alle neu erworbenen Komponenten (wie zweite Parallelport-Karte, TV-Karte) wieder aus und siehe da, das Diskettenlaufwerk funktionierte einwandfrei.
Ergo, das Netzteil (200 W) muß schuld sein. Neuere Grafikkarten, CD-Brenner und Prozessoren schlucken einfach zuviel Leistung, und wenn weitere Karten eingebaut sind, wird der Leistungsverlust noch größer. Da der Diskettenlaufwerksmotor auch relativ viel benötigt, kommt es bei älteren, schwachen Netzteilen (200 W) zu Lesefehlern, die dann die bekannten Meldungen hervorrufen. Ein Austausch des Netzteils (auf 400 W), den ich allerdings noch nicht vorgenommen habe, dürfte den Fehler beheben (hoffe ich jedenfalls).
das problem kenne ich auch, nur leider betrifft es bei mir die festplatten ;o)...bei mir ist ein warmstart notwenig, damit die festplatten alle anlaufen können (5stück)
