Computer hingefallen,alles kaputt?
(Anonym) / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mich mit meinem Computer auf dem Arm auf die Nase gelegt...Lüfter läuft, sonst gar nichts. Alle
Verbindungen auf dem Mainboard sind fest, Powerschalter funktioniert, jetzt ist wohl alles im Eimer,oder? Ist Euch
schon mal sowas Blödes passiert und was habt Ihr dann gemacht? ((Anonym))
Moin, ich tippe auf gebrochene Lötstelle(n) des Mainboards. Je nach Typ kann es sicher wieder repariert werden. Aber es stellt natürlich auch eine gute Gelegenheit dar, auf ein besseres umzurüsten.
Die Festplatte sollte nicht betroffen sein, da der Schlag den sie erhalten hat sicher nicht ausgereicht hat um "Magnetische verwirrungen" auszulösen. Ich weiss ja nicht wie dein Rechner aufgebaut ist, und welche Teile noch in Mitleidenschaft gezogen werden können. CD, DVD, usw.
(Trapper Toni)
Wenn Du einen guten Bekannten hast, der dir seinen Rechner zu Testzwecken leiht, dann würde ich die dazu raten, jedes Teil einmal durchzuwechseln. Anfangen würde ich mit dem Netzteil, also umbauen, sehen welcher von beiden funzt usw.
Habib
(Habib)
hast du schon mal was von nem headcrash gehört???!!!
was wohl am ehesten kaputt ist, IST DIE FESTPLATTE!!
wenn der (ein) lesekopf auf die speicherplatten draufkommt, kann er sehr leicht beschädigt werden. die anderen komponenten (ausser den laufwerken) sind da robuster, da sie keine beweglichen teile haben.
also NIX! deiner platte ist sicher nichts passiert...!
gruss
Der Pinky
((Anonym))
Ein Headcrash ist zwar wahrscheinlich, wäre aber keine Erklärung dafür, dass der Rechner offenbar noch nicht einmal die Post-Meldungen anzeigt....
Habib
(Habib)
Das ist mir schon klar, dass ein PC trotz einem Headcrash hochfährt, zumindest bis zum bios. ich hab dennoch viele grafikkarten, soundkarten, speicherchips, cpus, sorgar motherboards runterfliegen sehen, die alle dannach wieder gingen. nicht so bei festplatten: etwa 50% waren nach einem sturtz hinüber (fehlerhafte cluster bis hin zum "willnichtmehr"). da schon ein vernünftiger beitrag zu der frage gekommen ist (das mit dem eine komponente nach der anderen tauschen) wollte ich nur anmerken, dass auch die Platte(n) bei einem sturtz sehr leicht kaputtgehen..
..hmmm ende der diskussion? ist wohl sinnlos wenn wir und drüber streiten.. oder?
bis denn
Der Pinky
((Anonym))
Ich wollte nie streiten, aber ich denke nicht, dass sein Problem unbedingt bei der Festpl. zu suchen ist. Viele versteifen sich sehr schnell auf eine Vermutung, deshalb habe ich meinen Tip auch sehr allgemein gehalten. Bitte versteh das nicht falsch, ich möchte nie einen forschen Ton anbringen, sollte es sich doch einmal so anhören, lag das sicherlich ein mein Unvermögen mich eleganter auszudrücken.
Habib
(Habib)
Wieso denn mit dem Netzteil anfangen??? Der Lüfter geht doch angeblich. Dann muß auch Strom drin sein.
(camino)
wenn irgendeine meldung auf dem bildschirm erscheint, sollte das netzteil wohl ok sein,wenn der lüfter direkt auf dem fan jumper
des boards steckt, ist die wahrscheinlichkeit sogar noch grösser.
vielleicht ist auch nur ein jumper vom mainboard geflogen.allein dadurch kann es passieren, dass sich nichts mehr rührt.
hast du ein handbuch, dann überprüfe, ob die nötigen jumper noch stecken.
(tinkywinky)
Ohne diese Diskussion jetzt ins unendliche zu führen, hätte ich auch noch eine kleine Anmerkung.
Im ausgeschalteten Zustand ist ein Headcrash ausgesprochen unwahrscheinlich. Moderne Festplatten vertragen im laufenden Betrieb stöße bis zu 10G, im ausgeschalteten Zustand sogar noch deutlich mehr.
Bei älteren Platten (ohne Autopark-Fkt. ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, daß der Kopf mal fix über die Platte zieht.
Der Versuch mit dem Netzteil sollte IMHO zuallererst probiert werden.
Schoe
PS: Ein Netzteil erzeut mehrere Spannungen in verschiedenen akt. Bauelementen, wenn auch nur eine Spannung nicht anliegt, fährt das Board nicht hoch.
(Schoeni)
Also, ehe Ihr vor lauter Sorgen nicht mehr schlafen k
Trapper Toni (Anonym) „Computer hingefallen,alles kaputt?“
(Trapper Toni)
(Anonym) Trapper Toni „Computer hingefallen,alles kaputt?“
gruss
Der Pinky
((Anonym))
Habib (Anonym) „Computer hingefallen,alles kaputt?“
Habib
(Habib)
Camino (Anonym) „Computer hingefallen,alles kaputt?“
(camino)
tinkywinky (Anonym) „Computer hingefallen,alles kaputt?“
(tinkywinky)
sectoid3 (Anonym) (Anonym) „Computer hingefallen,alles kaputt?“
Was für ein Computertyp ist es denn Notebook oder Desktop? Weiterhin bei Desktop/Tower einmal den (die) RAM´s ausbauen und wieder einstecken (beim SDRAM gerade und drücken bis es rastet). Auch verstellte oder nicht ordentlich gerastete DIL Schalter (für FSB/Spannungsänderungen)prüfen (lassen).
Auch die CPU (kann) tot sein aber eher unwahrscheinlich?!!
(sectoid3 (Anonym))
Uli (Anonym) (Anonym) „Computer hingefallen,alles kaputt?“
Hallo , Du !!!
Problem gelesen ähnliche Sache schon erlebt,
überprüfe mal deine Boardbefestigung.
Oft kommt es vor , das irgendwelche Stehbolzen auf irgenwelche Leiterbahnen drücken,und irgendwelche seltsamen kurzschlüsse
erzeugt werde.Die mechanische Belastbarkeit einer Multilayerplatte ist nicht sehr hoch, und kann beim Ram reindrücken schon Brüche
im Aufbau verursachen. Fehler sind nicht immer im Hardwarebereich , sondern auch in der Mechanik suchen(verbogene Bleche oder Schrauben
,vielleicht auch mal etwas lötzinn ????
(Uli (Anonym))
Eva Krist (Anonym) „Computer hingefallen,alles kaputt?“
So, jetzt sage ich Euch, was es war: Ein paar Jumper hatten sich verstellt!!Sonst alles heile, bis auf das verbogene
Gehäuse, das jetzt mit Klebestreifen zusammenhält.
(Eva Krist)
Habib Eva Krist „Computer hingefallen,alles kaputt?“
Das freut mich zu hören, dass er wieder läuft.
Habib
(Habib)
