Allgemeines 22.062 Themen, 149.967 Beiträge
CD-Rom Läuft nicht
Dirk Brodrück / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe die Platte neu formatiert und wollte Windows neu installieren. Das CD-Rom läuft aber nicht mehr. Habe zwar Startdiskette von W98 mit CD-Treiber aber es geht einfach nicht. Help
Dirk Brodrück Nachtrag zu: „CD-Rom Läuft nicht“
Nachtrag: Die Startdiskette ist zwar von W98 aber ich möchte W95b installieren. Hab auch erst eine Inst. von DOS-6.22 versucht aber trotz Treiber wieder kein CD-ROM ansprechbar.
(Anonym) Dirk Brodrück „CD-Rom Läuft nicht“
kannst Du so ungefähr beschreiben, was für ein System Du hast; es könnte auch helfen, wenn Du wenigstens weißt, wie alt es ist, denn je nach Alter unterstützt Dein BIOS dann den Start von CD-ROM. Sieh zu, dass Du beim Systemstart die richtige Tastenkombination (meist nur Entf, manchmal auch Ctrl+Alt+Esc) drückst, um ins BIOS zu kommen. Such dort auf den einzelnen Registerkarten nach "Boot Sequenze" oder einem ähnlichen Eintrag. Wenn Du dort die Option ändern kannst in "Boot from CD" oder "Boot Sequenze: CD/C/A" oder so ähnlich, dann bist Du fein raus. Beim Verlassen des BIOS musst Du die Änderungen übernehmen, denk' dran, dass hier die amerikanische Tastaturbelegung gilt, das "Y" für Ja auf der deutschen Z-Taste liegt. Wenn dies funktioniert hat, bootet der Rechner anschließend von der Win98-Installations-CD.
Manfred
Nachtrag 2: Altes Mainboard mit P100-Prozessor, das CD-Rom Ist ein Mitsumi FX 400 das unerklärliche ist das es bis zur Formatierung der HD lief. Habe vorsichtshalber auch schon ein anderes CD-ROM-Laufwerk versucht. Wurde aber auch nicht angesprochen.
Hast Du den passenden (!) Treiber zu Deinem CD-ROM auf der Startdiskette? Wenn nicht, dann draufkopieren! Erkennt das BIOS Dein CD-ROM? Ist es richtig angeschlossen und gejumpert (normalerweise Master am 2. IDE-Controller)?
Dirk Brodrück (Anonym) „Hast Du den passenden ! Treiber zu Deinem CD-ROM auf der Startdiskette? Wenn...“
Treiber sind da, angeschlossen ist es am 2. IDE als Master, war es aber auch schon vorher und lief auch. Das Board ist Alt, kann nicht von CD Booten. Wie seh ich denn, das das BIOS das CD-Laufwerk erkennt?
