Brenner will nicht : ((
Anonym / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
hi
ich habe folgendes problem: wenn ich eine cd brennen will (es ist egal welches burnprogramm) dann kommt bei allen bei 25% eine fehlermeldung "lesefehler, buffer underrun" und die cd kommt raus.
an was könnte das liegen? am cd rom oder am brenner? oder sogar an etwas anderem???
mein system
amd athlon 750mhz
128mb pc 133 ram
asus k7v mit bios 1005a
cd rom philips 40x
brenner hp 9110i 8x/4x/32x
bitte um hilfe!!!!
gruss eagle_skf
thomas woelfer Anonym „Brenner will nicht : ((“
hi.
mit dieser waerst du im cd-rom und brenner brett auf www.nickles.de besser aufgehoben...
WM_GOODLUCK
thomas woelfer
this posting contains no tpyos.
lheik thomas woelfer „hi.mit dieser waerst du im cd-rom und brenner brett auf www.nickles.de besser...“
Versuch mal die Indexerstellung unter der Systemsteuerung auszuschalten
SmallAl Anonym „Brenner will nicht : ((“
Oups - so eine Konfig und dann Buffer Underrun ???.
Also ich würde denken das da ein Kabel locker ist.
Hast Du schon versucht mit Image (Also NICHT On the fly) zu brennen ?
Der Buffer Underrun tritt auf wenn der Datenstrom abbricht, i.d.R. passiert es dann wenn Du zu schnell brennst bzw. paralel zum brennen noch was anderes tust (Spielen etc.).
Meinersen20 SmallAl „Oups - so eine Konfig und dann Buffer Underrun ???.Also ich würde denken das da...“
Oder aber der Bildschirmschoner an ist!!!
hoga Anonym „Brenner will nicht : ((“
Hallo Eagle!!
Hast Du schon mal geschaut ob das Powermanagement ausgeschaltet ist??
Das hat bei mir auch schon mal reingepfuscht.
Anonym Nachtrag zu: „Brenner will nicht : ((“
es ist weder ein lockeres kabel noch sonst irgend etwas wie powermanegement oder screensaver! habe alles kontrolliert!!
auch von der platte hehr zu brennen kommt die gleiche meldung "schreibfehler"
ist der brenner vieleicht im arsch?
nemesis (Anonym) Anonym „Brenner will nicht : ((“
schau mal ob irgendwelche dos-treiber geladen sind in der autoexec,oder config, die mit den windows treibern sich nicht vetragen. wenn ja setzt mal ein rem davor.hat bei mir geholfen
Anonym nemesis (Anonym) „schau mal ob irgendwelche dos-treiber geladen sind in der autoexec,oder config,...“
auch das ist es nicht!! : ( ich weiss auch nicht mehr weiter, ich bringe ihn mal zum hersteller zurück und verlange einen neuen, ich habe ja noch volle garantie!!
