Brenne von Daten von der Festplatte auf CD
Manfred (Anonym) / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Beim Brennen von Daten von der Festplatte auf eine CD bekomme ich mit Nero 5.0 laufend einen "Buffer-Underrun".
Woran kann das liegen? Meine Festplatte hat 'ne Zugriffszeit von 9ns. Oder liegt das vieleicht am Programm? Hat der Umstieg auf auf zB. Win on CD überhaupt 'nen Wert?
Gruß Manfred
Amenophis IV Manfred (Anonym) „Brenne von Daten von der Festplatte auf CD“
Zunächst mal erstaunlich. Könnte sein, daß deine Festplatte stark fragmentiert ist und deshalb Probleme mit dem Datennachschub bestehen. Also erst mal defragmentieren, dann weitersehen.
Salut -amenophis
Manfred (Anonym) Amenophis IV „Zunächst mal erstaunlich. Könnte sein, daß deine Festplatte stark...“
Die Platte ist defragmentiert. Selbst danach kam es zu diesem Problem
Manfred
Amenophis IV Manfred (Anonym) „Die Platte ist defragmentiert. Selbst danach kam es zu diesem ProblemManfred“
Dann weiß ich nicht weiter. Kann mir nicht vorstellen, wo ein Enpaß sein sollte.
Salut a-
Manfred (Anonym) Amenophis IV „Dann weiß ich nicht weiter. Kann mir nicht vorstellen, wo ein Enpaß sein...“
Macht nicht's. Ich weiß schon was ich zu Weihnachten bekomme. Ich hoffe bloß, dass es bei Win on CD 3.8 besser läuft.
Trotzdem, vielen Dank
Manfred
Loopi Manfred (Anonym) „Brenne von Daten von der Festplatte auf CD“
Mach mal mehr Angaben!
Welcher Brenner?
Welches OS?
IDE oder SCSI?
Wie ist die Konfiguration? (Festplatte Master?, Brenner Master?)
Welche IDE-Ports werden benutzt?
Gruß Loopi
Manfred (Anonym) Loopi „Mach mal mehr Angaben!Welcher Brenner?Welches OS?IDE oder SCSI?Wie ist die...“
Es handelt sich um einen Freecom-Brenner, der extern über USB angeschlossen ist. Ich habe nur eine 20 GB-Festplatte, Marke Maxtor als Master am IDE I.
Manfred
Loopi Manfred (Anonym) „Es handelt sich um einen Freecom-Brenner, der extern über USB angeschlossen...“
Hast Du mal die niedrigste Geschwindigkeit gewählt? Sind alle anderen Programme ausgeschaltet (Virenscanner, Bildschirmschoner, was sonst noch automatisch startet?) Schalte mal unter MSCONFIG alles aus, was automatisch startet. Festplatte DMA aktiviert? Testweise mal ausschalten.
Bei Nero unter Einstellungen den Cache konfigurieren. Wieviel Arbeitsspeicher hast Du? Ich habe 256 MB und Nero nutzt 120 MB als Puffer zusätzlich zum Recorderpuffer.
Viel Erfolg
Manfred (Anonym) Loopi „Hast Du mal die niedrigste Geschwindigkeit gewählt? Sind alle anderen Programme...“
Werde ich 'mal testen.
Die Geschwindigkeit hatte ich auch schon 'runtergesetzt. DMA aktiv und 128 MB Speicher.
Mal sehen, was wird.
Vielen Dank
Loopi Manfred (Anonym) „Werde ich mal testen.Die Geschwindigkeit hatte ich auch schon runtergesetzt. DMA...“
Bei Ahead gibt es eine Hilfedatei www.ahead.de/de/helptool.htm
Da sind viele Probleme besprochen.
Gruß Loopi
Manfred (Anonym) Loopi „Bei Ahead gibt es eine Hilfedatei www.ahead.de/de/helptool.htmDa sind viele...“
Werde ich mal suchen gehen.
Gruß Manfred
Übrigens,
Dein Steckbrief liest sich so, als ob ich den geschrieben hätte. Bis auf Seti und ledig!
Live long and in prosper
Manfred
wksch Manfred (Anonym) „Brenne von Daten von der Festplatte auf CD“
Moin,
habe kein USB, aber sollte sie eine autorun - funktion haben, deaktivieren, eigene Erfahrung.
Ach ja, ne verdammt schnelle Festplatte hast du;) an solche Werte kommt bei mir nur der Ram dran:)
Werner
Manfred (Anonym) wksch „Moin,habe kein USB, aber sollte sie eine autorun - funktion haben, deaktivieren,...“
Auch moin,
wo finde ich die Autorun-Funktion, sofern ein vorhanden sein soll. Mit Festplatte war ich selbst überrascht. War sogar ein Sonderangebot.
Manfred
