brauche dringend hilfe mit paint shop pro (ganz einfach)
blub (Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hi,
erstmal mein konkretes problem:
ich kann bei psp keine effekte anwenden!! die sind alle nicht auswählbar (grau)!
was muß ich tun um zB einen text den ich geschrieben hab mit "soften zu bearbeiten??
ich hab versucht wenn er noch ausgewählt ist, einen rahmen drumgelegt...alles: es geht einfach nicht!!
UND: ich suche dringend ein gescheites tutorial zu PSP...
am besten auf dt...aber da werd ich wohl kaum glück haben!
danke
was ist mit der homepage-section los???
DaGoose blub (Anonym) „brauche dringend hilfe mit paint shop pro (ganz einfach)“
Hi.
Du mußt die Farbtiefe auf 24Bit erhöhen, nur dann kannst Du die Effekte und Filter anwenden. Wenn Du einen Text schreibst, mußt Du aufpassen, daß der nicht als Vektorgrafik gesetzt wird. Da funzen die Filter auch nicht. Du mußt dann erst das Bild "plätten", sprich die Layers zusammenfügen.
DaGoose
blub (Anonym) DaGoose „Hi.Du mußt die Farbtiefe auf 24Bit erhöhen, nur dann kannst Du die Effekte und...“
danke, aber..
ich bin auf 16,7M und es geht trotzdem nicht
plätten?? layers zusammenfügen??
kennst denn niemand ein psp-tutorial? einen onlinekurs?
DaGoose blub (Anonym) „danke, aber..ich bin auf 16,7M und es geht trotzdem nichtplätten?? layers...“
Okay. Also noch ein Versuch. Was für eine Version hast Du denn?
Wie schauen denn die Buttons links aus? Ist da vielleicht auch der Großteil grau hinterlegt und nicht auswählbar? Wenn ja, dann hast Du mehrere Layers ("Bildlagen/-schichten"). Die mußt Du erstmal zusammenfügen. Ich hab leider nur die Englische Version, so daß ich die genauen Übersetzungen nicht weiß.
Hoffentlich klappts jetzt. ;-)
wksch blub (Anonym) „danke, aber..ich bin auf 16,7M und es geht trotzdem nichtplätten?? layers...“
Moin,
schau hier mal rein, für etliche Progs werden Anwendungshilfen angeboten, ganz offiziell.
http://www.intex-publishing.de/
Werner
