Bootprobleme
Klubbhead / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe Bootprobleme:
Mein System -Dualboard
-SCSI Controller AHA 2940W (2x 1GB HDD)
-ansonsten nichts besonders erwähnenswertes
Mein Problem
Er oder es bootet nicht von den Platten.
Kein einziges OS(NT4/W2000/Linux/Dos) läuft wenn es von der HDD booten soll.
Danke Tom
:-)shark Klubbhead „Bootprobleme“
hast du das auch in der SCSI-Bios einstellung eingetragen.
Ich nehme an, dass der SCSI-Controler in dem Mobo integriert ist.
Beim booten ctrl + a drücken.
ciao :-)shark
Herman Munster Klubbhead „Bootprobleme“
Für dieses "kleine" Problem gibt es massig Gründe. Hier eine Auswahl:
0. Immer und immer wieder: jede Platte (und der Controller, der üblicherweise ID 7) hat ihre eigene ID, sind terminiert und
richtig terminiert (nur das 1. und das letzte Gerät am Kabelstrang darf - und muß dann auch - terminiert sein,
üblicherweise der Controller und dat Dingens, dat am anderen Ende des Kabels hängt, egal, welche ID es hat),
GESAMTE Kabellänge möglichst unter 2m. Bei Geräten mit 50poligem Anschlußkabel genügt i.a. eine passive
Terminierung, eine aktive ist aber nicht übertrieben, bei 68 und 80poligen ist Aktiv Pflicht. Alle Kabel richtig rum (Nase
am SCSI-Kabel-Buchse in die Aussparung am Stecker des Gerätes bzw. Festplatte) und bis zum Anschlag reingedrückt.
ACHTUNG: das muß ohne nennenswerten Kraftaufwand geschehen! Muß man drücken wie´n Weltmeister, ist man im Begriff,
was kaputt zu machen ("billig": "nur" das Anschlußkabel, teuer: die Pins im Gerätestecker). Ist was verbogen,
VOOOOORSICHTIGSTSTST! gerade biegen, sonst wird es teuer!
1. Von SCSI-HDs wird i.a. nur gebootet, wenn keine primäre EIDE-HD anwesend ist. Ist eine anwesend, darf keine aktive
bootfähige Partition (für welches OS auch immer) anwesend sein.
2. Normalerweise wird bei SCSI nur von der Platte mit ID 0 (Null) gebootet. Gibt es eine HD mit ID 0, muß sie analog einer EIDE-HD
vom Controller LowLevel-formatiert, für das OS der Wahl partitioniert, formatiert und dann beschrieben werden, u.a. mit einer Routine,
die eben dieses OS lädt bzw. ein Bootmanager, der die Auswahl mehrerer OSse zuläßt, von denen dann eines gestartet wird.
Neuere Controller können auch von anderen IDs als Null booten, dann muß man die Nr. nur im BIOS des Controllers eintragen.
3. Weniger wahrscheinlich, aber durchaus möglich: Datendurchsatzrate für die HD(s) zu hoch eingestellt. Zwar handeln
SCSI-Controller und jedes angeschlossene Gerät die Übertragungsgeschwindigkeit inividuell aus, aber manchmal nehmen
die Laufwerke den Mund zu voll und flunkern. Kommt insbes. bei sehr alten Festplatten und sehr neuen Controllern vor.
Soviel zu Anfang.
Klubbhead Herman Munster „Für dieses kleine Problem gibt es massig Gründe. Hier eine Auswahl: 0. Immer...“
Danke erstmal für die Tips aber die Sache spitzt sich noch weiter zu,
ich hatte lediglich FORMAT C: gemacht und danach ging nichts mehr.
Es war vorher ein lauffähiges NT installiert.
Hardwaremäßig ist nichts verändert worden.
