Booten oder nicht Booten das ist hier die Frage!
(Anonym) / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein Rechner will einfach nicht richtig booten. Er bleibt bei verschiedenen Punkten einfach stehen.
Manchmal bootet er nicht einmal die Grafikkarte an und der Monitor bleibt im Stand-By Modus. Ein
anderes ml bleibt er nach dem testen des Ram-Speichers einfach stehen obwohl die Meldung Testing
System Health O.K. erscheint. Und der häufigste Fall an dem er stehen bleibt ist wenn des Motherboard
Bios den SCSI-Controller bootet. Der SCSI-Controller selber hat kein Bios. Angeschlossen habe ich einen
Brenner von Teac den R56S und einen Scanner von Mustek den 12000Sp an dem jedoch ständig der Netzstecker
gezogen ist da ich ihn nicht immer brauche. Ich würde auch gerne das Motherboard Bios so einstellen dass es das
SCSI-Booten sein lässt. Das Mysteriöse ist jedoch auch wenn der Rechner bei ersten Booten einwandfrei hochfährt
dann kommt in Windows neue Grafikkarte vorhanden und er lädt den Treiber aus der Datenbank. Was aber völliger
Unsinn ist. Aber ich habe keine Ahnung wie das geht. Als Board benutzte ich das Gigabyte Ga-6bxe. Das Bios habe
ich mit der neuesten Version, welche auf der gigabyte Homepage zu holen war abgedatet.
Bin dankbar für jede Hilfe dar ich den Rechner immer 3 reseten muss bevor er richtig hochfährt.
Gruß Knetkopf
((Anonym))
Gefühlsmäßig würde ich auf eine Komponente tippen, die leider viel zu selten beachtet wird: Das Netzteil.
Wenn daß Netzteil überlastet (oder defekt) ist, können genau diese Probleme auftreten, da die verschiedenen Geräte zu unterschiedlichsten Zeiten mit falschen oder mangelhaften Spannungen versorgt werden. Die auftretenden Fehler sind dann nicht mehr nachvollziehbar.
Die Netzteile sind übrigens der Hauptgrund für den Preisunterschied bei Gehäusen. Leih Dir doch mal bei nem Bekannten ein funktionierenden Netzteil aus (sollte mehr Leistung als Dein eigenes liefern / ideal wären 300 Watt) und probiers mal aus.
Gruß Olaf
((Anonym))
(Anonym) Nachtrag zu: „Booten oder nicht Booten das ist hier die Frage!“
Gruß Olaf
((Anonym))
