Boot - Fehler
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich bekomme beim Booten nur noch DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. Fdisk /mbr bringt nichts. Habe auch kein Virusprogramm welches dies verhindert. Mit boot Diskette läuft Win95 einwandfrei. Aufgetreten ist der fehler nach Linux-Experimenten (auf zweiter extrigen Festplatte), welches über Boot Diskette auch fehlerfrei läuft. Danke für jede Antwort!!!
((Anonym))
schau doch mal in fdisk nach, welche partition aktiv ist? vielleicht liegts daran..
dP
((Anonym))
Hast Du eventuell die Boot-Reihenfolge im BIOS geändert?
Die Meldung erscheint üblicherweise, wenn das Diskettenlauf-Werk als Bootlaufwerk eingestellt ist, aber keine System-Diskette im Laufwerk liegt (deshalb wird allerdings mit Boot-Diskette korrekt gestartet).
Also, wenn es daran liegt, die Boot-Reihenfolge im BIOS auf C;A einstellen, dann sollte die Meldung nicht mehr auftreten.
Greets
Tom West
(Tom West)
linux von disk neu starten, fdisk von linux ausführen, partition umschreiben von linux auf dos
is mir auch schon passiert, da hat linux sich nicht komplett aus der partiontion rausgeschrieben
so dass diese immernoch unter linux läuft
schreib mir ob's geklappt hat
vahlen@bigfoot.de
(vahlen (Anonym))
(Anonym) Nachtrag zu: „Boot - Fehler“
dP
((Anonym))
Tom West (Anonym) „Boot - Fehler“
Greets
Tom West
(Tom West)
vahlen (Anonym) (Anonym) „Boot - Fehler“
vahlen@bigfoot.de
(vahlen (Anonym))
