Allgemeines 22.077 Themen, 150.214 Beiträge
boot disk
nikes (Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo leute,
Moechte mir eine DOS 6.22-Bootdiskette erstellen, mit der ich mehrere PCs für Ghost-Multicast booten und die entsprechende Netzwerkkarte auswählen kann?!
kann mir wer von euch eine anleitung bereitstellen.
nikes
hadu_ nikes (Anonym) „boot disk“
Hallo nikes,
für was genau fehlt denn noch einen Anleitung?
Für die Netzwerkkarten (Du hast doch verschiedene?) brauchst du jeweils DOS Treiber, für das Protokoll (IPX z. b. LSL.com, ipxodi.com und vlm.exe) brauchst Du auch noch Progs. Ein Bootmenue schreibt man in der config.sys folgende Einträge:
[MENU}
Menuitem = Sprungmarke1, Text
Menuitem = Sprungmarke2, Text
usw...
[Common]
... hier alles eintragen, was in allen Menüpunkten gebraucht wird ...
[Sprungmarke1]
... erster Menüpunkt ausführen ...
[Sprungmarke2]
... zweiter Menüpunkt ausführen ...
[Common]
... wieder für alle ...
in der autoexec.bat dann
goto %Config
:Sprungmarke1
goto Rest
:Sprungmarke2
goto Rest
:Rest
ghost braucht dann ein paar Parameter: z. b. : ghost -clone, mode = load, scr = g:\sicherung.gho, dst=1 ... dafür dann das g-Laufwerk mappen (Befehl heißt map).
Das kannst Du Dir mit ghost /? ansehen.
nikes (Anonym) Nachtrag zu: „boot disk“
danke vorerst mal,
die netzwerkkartentreiber habe ich alle, aber ich bin nicht so gut drauf was autoexec und config commandos angeht.
kannst du mir da noch eine genauere anleitung zu kommen lassen.
danke
nikes
hadu_ nikes (Anonym) „danke vorerst mal,die netzwerkkartentreiber habe ich alle, aber ich bin nicht so...“
hier z. B. eine Config.sys, die verschiedene CD-ROM Treiber laden kann:
[Menu]
menuitem=ATAPI, ATAPI CD-ROM
menuitem=AHAUW, SCSI-CD-ROM an Adaptec 2940
menuitem=AHAU2W, SCSI-CD-ROM an Adaptec 2940 U2W
menuitem=SYMBIOS, SCSI-CD-ROM an Symbios
menudefault=ATAPI,10
[COMMON]
DEVICE=HIMEM.SYS
BUFFERS=20
FILES=60
devicehigh=display.sys con=(ega,,1)
country=049,850,country.sys
LASTDRIVE=Z
dos=high,umb
rem country=049,,a:country.sys
[ATAPI]
device=a:\btccdrom.sys /D:CDROM01 /L:Z
[AHAUW]
device=a:\aspi8dos.sys
device=a:\aspicd.sys /D:CDROM01
[AHAU2W]
device=a:\aspi8u2.sys
[SYMBIOS]
device=a:\aspi8xx.sys
Erst wird ein Menü erstellt "[Menu]" und dann alle Befehle in "[Common]" abgearbeitet und dann, je nach Eingabe, die Untermenues abgearbeitet: entweder "[ATAPI]" oder "[AHAUW]" oder ...
In der autoexec.bat die erste Zeile: "goto %config"
%config ist eine Umgebungsvariable in der die Sprungmarke aus der config.sys steht. In meinem Beispiel also entweder "ATAPI" oder "AHAUW" oder "AHAU2W" oder ...
Eine Sprungmarke in der autoexec hat immer einen Doppelpunkt davor, also bei uns z. B. ":ATAPI" oder ":AHAUW" oder ...
Entgegen der Config.sys macht die Autoexec aber bei der nächsten Sprungmarke einfach weiter. Du mußt also immer einen Sprung ans Ende der autoexec veranlassen: z.B. durch "goto ENDE" und am Ende der autoexec dann folgenden Eintrag schreiben ":ENDE".
Habe ich jetzt verständlicher erklärt??
