Habe bei meinem Monitor Trust Visual 17 ein starkes flackern auf der rechten Bildschirmseite. Auch mit installieren des neuesten Treibers lässt sich dieses Problem nicht beheben. (PII 400,ATI Expert 99)
Wer kann mir einen Tip geben, wo die Ursache noch liegen könnte ???
Der Bildschirm läuft bei einem Kollegen einwandfrei.
Allgemeines 22.081 Themen, 150.243 Beiträge
Hast due evtl. ein anderes elektrisches Gerät oder ähnliches (Netzteil oder so..) in unmittelbarer Nähe zum Monitor stehen? Dann nimm das mal weg.
Cu Saghon
Danke für deinen Tip habe ich aber schon ausprobiert
Es könnte auch von einer Halogenlampe kommen.
Sind Lautsprecher im Monitor integriert?
Ich hab´ auch schon mal was über Bildstörungen gelesen bezüglich des Erdmagnetfelds (kein Scherz!).Dreh den Monitor in alle Richtungen und schau wie sich das Bild verändert.
Ciao
Fred
Ist die Bildwiederholrate hoch genug eingestellt (72HZ aufwärts)? (Vielleicht nimmst Du das Flimmern nur in einer Ecke wahr, obwohl alles flimmert)
Eisbär
Wenn der Monitor schei... ist oder schon alt ist, dann hilft alles nichts mehr.
