Ich möchte mit dem Audiorecorder übers mikrofon aufnehmen, leider ohne Erfolg. Wer kann helfen?
Allgemeines 22.062 Themen, 149.967 Beiträge
an was scheiterts denn?
Aloha, Du!
Leider bin ich auch kein Audiospezialist, aber zur Zeit versuche ich, ein paar alte Schallplatten auf CD zu bannen. War am Anfang gar nicht so einfach, denn auch ich habe mit der Signaleingabe gekämpft. Ich kann Dir das Problem also nur aus LP-Sicht schildern, aber ich denke, da gibt es einige Parallelen. Also erst mal der Anschluß des Mikros an die Soundkarte: an den Mikroeingang der Karte (bei neueren SBkarten z.B. rot). Dann den richtigen Eingang für das Mikro wählen:
Bei mir mache ich das im Mixer der Liveware 3.0, aber normalerweise geht das über den Lautstärkeregler in der Taskleiste (der aber ziemlich oft nicht installiert ist und den man deshalb über die Systemsteuerung nachinstallieren muß). Zum Schluß sollte man im Mixer noch wählen, welche Eingange auch an die Ausgänge (sofort) weitergeleitet werden sollen, und dann sollte es eigentlich funktionieren. Ich hoffe, Dir ein bißchen geholfen zu haben, mfG, Stefan.
P.S. Wenn du beim nächsten mal postest, wäre uns hier mit ein bißchen genaueren Angaben (Soundkarte, Software, Betriebssystem usw.) ziemlich geholfen.
Hi du dein Problem ist einfach :
Du musst bevor du ins Mikro reinlaberst erstmal das kleine symbol unten rechts (Lautsprecher) doppelklicken,dann auf Optionen-Eigenschaften-Lautstärke regeln für Aufnahme , und dann mindestens Mikrophon auswälen.Dann die Option Mic mit dem Häkchen wählen.
Lautstärkeregulierung zumachen und mit dem Klangrecorder oder anderem Programm den zeug aufnehmen . So klappts !!!!! PS:Es kann sein das du diesen Vorgang wiederholen musst wenn du Windows das nächste mal startest.
