ASUS K7V-Bios 133Mhz ---nix geht mehr!!!! BITTE SCHNELLE HILFE
Gerald (Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Schalte ein, PC-Lüfter geht los und wieder aus.
Komm nicht mal ins Bios. Dort hab ich von 100MHz auf 133Mhz umgeänmdert. Das geht doch mit 133Mhz RAM also auf 133Mhz, oder??!!??!!
Was soll ich jetzt machen? Wie komm ich wieder auf die 100Mhz zurück??
Danke
Hausmeister Krause Gerald (Anonym) „ASUS K7V-Bios 133Mhz ---nix geht mehr!!!! BITTE SCHNELLE HILFE“
hi!
ich vermute mal, dein netzteil hat ne macke, O D E R
wenn dein pc lüfter an und direkt wieder aus geht, dann hast du ein hardware problem. stelle sicher, daß auch wirklich ALLE kabel fest sitzen. check auch im inneren deines pc´s nach ob ALLES (insbesondere RAM und laufwerke) wirklich fest sitzt. vielleicht hat sich auch das stromversorgungskabel, daß ins mainboard führt, gelockert (was ich aber weniger glaube). check das alles mal nach.
sollte das aber dann wirklich nur an der bios einstellung liegen, dann kommst du nur noch mit härte 10 wieder heraus:
LÖSCHE DAS BIOS. keine ahnung, wie das bei dem board geht (im handbuch nachsehen). kann sein, daß du nur die batterie im inneren des pc´s für ein paar sekunden abklemmen mußt (meinst knopfbatterie, ca. 1,5cm durchmesser). allerdings mußt du danach im BIOS alles wieder neu einstellen, aber dann sollten auch die 100MHz wieder voreingestellt sein. versuchs mal, wenn alles andere nicht hinhaut.
viel glück wünscht
Hausmeister Krause
J.M.I.T. Gerald (Anonym) „ASUS K7V-Bios 133Mhz ---nix geht mehr!!!! BITTE SCHNELLE HILFE“
Mensch bist du denn des Wahnsinns!!!
Nur weil du Speicher hast, der mit 133 Mhz betrieben wird, kannst du nicht auch gleich den Systemtakt auf 133 Mhz
hochsetzen. Solltest du einen Athlon mit 600 Mhz haben, dann läuft er nach deinem "Tuning" mit 800 Mhz.
Kein Wunder, dass die Kiste da nicht mitmacht. Also ganz schnell den CMOS löschen und nicht nochmal probieren.
Bitte!!
Cu J.M.I.T.
(Anonym) J.M.I.T. „Mensch bist du denn des Wahnsinns!!!Nur weil du Speicher hast, der mit 133 Mhz...“
Hab die Batterie wieder rausgetan und gewartet. Jetzt funktioniert wieder alles ganz normal
