Anzeige verschiebt bei jedem start
(Anonym) / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
hi,
jedesmal wenn ich meine kiste hochfahre kann ich mein bild am mon
frisch justieren weil es sich verschoben hat.ist ganz schön lästig.
warum???
danke für eure antworten
timo ((Anonym))
Was hast Du denn für einen Monitor? Kann der schon DDC?
Normalerweise kann man die Einstellungen speichern. Der Monitor ordnet diese Einstellungen dann der Bildschirmfrequenz zu. Mal angenommen Du hast 85 Hz Horizontal und 48 Khz bei einer Auflösung von 800x600 eingestellt und speicherst das justierte Bild im Monitor, dann sollte der Monitor bei einem erneutem Aufruf die Justageeinstellung wieder herstellen können. Sollte es ein älterer Monitor sein, ich habe an meinem dritt Rechner (der von meiner Tochter) auch einen alten 14" Monitor, der kann auch keine Einstellungen speichern. Bei ihm habe ich alle Auflösungen manuell auf 75 Hz eingestellt., so dass ich zwar beim Booten ein verschobenes Bild habe, jedoch nach dem Windowsstart das Bild zentriert ist. Bei Auflösungswechsel muss ich aber wieder neu einstellen.
Vielleicht hilft es ja auch bei Dir, wenn Du alle Auflösungen in Windows manuell auf 85Hz (Bsp.)in deiner Grafikkarteneinstellung (Eigenschaften von Desktop->weiter Einstellungen->Grafikkarte) stellst und die Bilderschirmauflösungen alle nacheinander aufrufst und die Monitoreinstellungen alle speicherst. Unter Bildschirm dann das Häckchen vor "PNP Bildschirm automatisch erkennen" wegklickst.
Es kann natürlich auch ein Monitordefekt sein, sollte es ein neuerer Monitor sein, der Einstellungen speichern kann. Dann solltest Du dich nach einem neuen umsehen.
Noch ne´Frage: Hast Du ein Monitorkabelverlängerung dran? -Dann könnte es noch sein, dass die DDC-Leitung (im Verlängerungskabel) nicht belegt ist. (Den Trick habe ich mal angewendet um eine Revelator an einem nicht DDC tauglichen Monitor zu betreiben)
Mehr fällt mir nicht mehr ein.
Habib
(Habib)
Habib (Anonym) „Anzeige verschiebt bei jedem start“
Habib
(Habib)
