Allgemeines 22.082 Themen, 150.282 Beiträge
AMD, Win98SE und Himem.sys
gdh / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute
Es ist meine erste Anfrage und ich hoffe ich
verlange nicht zuviel oder schreibe zuviel!
Neues Board GIGABYTE GA-71X (Irongate 750) und CPU AMD ATHLON-600
mit Ram 128 MB/100-8ns installiert.
Altes CD-ROM FX240S(PIO-3),
zwei alte HDD:IBM-DTTA-351010 und WDC AC22000L(Beide LBA-PIO-4),
alte PCI VGA STB Nitro 3D, Epson Stylus 760 mit durchgeschliffenem Mustek 1200, Trust Communicator 56k und Win 98SE.
Beim ersten Start (nach F-Disk-MBR,F-Disk,Format-C und Neu- installation von Win 98SE, auch die zweite Platte ist leer) war der Start OK, nach installieren von
Norton CleanSweep (oder eines anderen Programms) und Neu Start Himem.Sys Fehlermeldung unzuverlässiger XMS Speicher bei Ardesse
008069E6, XMS Treiber nicht installiert.(Windows XMS-Treiber, V 3.95)
Danach Neustart mehrmals nicht geklappt,erst recht nicht Abgesichert oder Einzelaufforderung.(Protokolliert klappt) Meldung: Himem.sys fehlt.Drücken sie die Eingabetasteum den Start des PC fortzusetzen.
Der/die Fehler sehen immer unterschiedlich aus, mal ist alles zu sehen nur rührt sich nichts mehr, mal Schwerer Ausnahme Fehler und mehrmals ging überhaupt nichts mehr so daß ich neu installieren musste.
Dann Installation von neuem Busmaster TreibeundMini-Port,
(amd756.zip und miniport_445 / 461)
(auch nach Anleitung Registry und MSHDC.Inf umgeschrieben)
auch nicht besser.
Mittlerweile ist mir aufgefallen :
Autostartfunktion von CD-Rom spricht erst nach ca. 20 sec. an,
Sanduhr nach Aufbau des Desktop bleibt ca. 30 sec. ohne das HDD
läuft, es lassen sich nur ganz wenige Microsoft-Produkte installieren, z.B. Office 97 SBE, Word 2000, Excel 97.
Andere Hersteller z.B. Norton, Mustek, WinZip, PowerQuest Epson und Trust funktionieren(Sorry mehr Programme habe ich nicht zur
Auswahl). Das ganze ist etwas besser geworden, nachdem ich die Soundkarte "Ensoniq Audio PCI" entfernt habe und die Bildschirm-
auflösung auf 16-Bit und 640x480 eingestellt habe. Im Abgesicherten Modus kann ich überhaupt nicht starten.
Vieleicht kennt jemand diese Probleme und ich bin für jeden Tip
und Rat aufgeschlossen.
mfg gdh
RyoOhki gdh „AMD, Win98SE und Himem.sys“
Ich würde sagen, das dein Arbeitsspeicher eine MAcke hat Dass das CD-Rom erst so späht anleuft kommt schonmal vor, je nach CD und CD-Rom. Die sache mit der Satnduhr... ja, das scheint im Moment sehr in Mode zu sein. Wir im Laden haben fast keine Kiste, die das nicht macht.
Du kannst villeicht mal versuchen, die Ram-Zugriffszeiten ganz runterzusetzen, aber am Besten bringst du in dahin zurück, woher du ihn hast und tauschst ihn da ein.
Bei Fragen schreib mir doch Ryo.Ohki@gmx.de
Gerald (Anonym) RyoOhki „Ich würde sagen, das dein Arbeitsspeicher eine MAcke hat Dass das CD-Rom erst...“
Zu den RAM Zeiten hab ich eh mal ne Frage. Wenn ich die im Bios jetzt ganz runter gibt, wie merk ich dann, ob er noch tadellos funktioniert? Gibts da ein Testprogramm oder sonst was?
Danke
diavolino Gerald (Anonym) „Hi!Zu den RAM Zeiten hab ich eh mal ne Frage. Wenn ich die im Bios jetzt ganz...“
hy gerald
du kannst auch im bios die default settings laden.
ist deine hd richtig angemeldet? (schau auf dem etikett auf der platte nach)
werden auch deine ram's richtig erkannt?
RyoOhki Gerald (Anonym) „Hi!Zu den RAM Zeiten hab ich eh mal ne Frage. Wenn ich die im Bios jetzt ganz...“
Testprogramm direkt dafür weis ich nicht, aber du kannst eigentlich jeden SpeicherlastigenBenchmark
benutzen. Wenn Windows nicht mehr startet, ist das auch schonmal ein guter Hinweis auf einen Versager.
Typisch sind dann Registrierungsfehler und sowas.
derwojetztdaist RyoOhki „Testprogramm direkt dafür weis ich nicht, aber du kannst eigentlich jeden...“
hi allesamt,
zum speichertesten gibt es auf dem heise server das proggi, ctramtest(ctram51.exe), es läuft komplett im video speicher
und testet somit das komplette ram durch, hier kannst du auch die refresh zeiten erhöhen, was den speicher so richtig stresst.
läuft nur auf der dosebene.
ist kein benchmark, sondern ein gutes speichertestprogramm
cu
