AMD K6-III/400: Bios v2.9 vs. v2.8 - IDE Probleme
Lee@Tim / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, hier mal ein paar Fragen:
1.
Amd K6-III/400MHz + GA586HX2 Rev. 2.01 läuft bei mir mit der BIOS v2.8 im DOS-Modus nicht stabil, hängt sich nach einiger Zeit auf oder führt ein Reset durch. Vorher hatte ich einen K6-2/333@366, der ohne Probleme insgesamt funktionierte. Unter Win98SE habe ich mit dem K6-III + BIOS v2.8 keine Probleme, DOS Programme laufen in der DOS Emulation ohne Probleme, nur eben nicht im Real-DOS.
Da habe ich die v2.9 gesehen und natürlich fluchs mal ausprobiert.
Das Glücksgefühl übermannte mich. Endlich wieder ein NCR SCSI Bios integriert und im Real-DOS lief der Rechner nun auch perfekt! Das einzige was nicht so schön war, dass jetzt AMD K6-III/256 angezeigt wurde, aber das ist nur ein Schönheitsfehler – die 400 MHz hatte die CPU trotzdem noch.
Das Glück hörte auf nach dem ersten Start von Scandisk. Fehler ohne Ende auf meiner IDE Platte (IBM – DJNA 13.5GIG). Auf meine Bootplatte (Seagate 9GIG SCSI am Adaptec 2940U) gab es keine Probleme.
Langsam löste sich das gesamte Dateisystem der IDE-Platte auf, und ich dachte das es evt. ein Defekt der Platte ist.
Weit gefehlt, nach der Installation des alten BIOS v2.8 verbunden mit einer Neuformatierung der Platte, waren keine Festplattenfehler mehr auszumachen. Wird mit der BIOS v2.9 evt. der IDE-Controller nicht richtig angesprochen?
Jetzt habe ich bei "ga586hx.de" die BIOS Version Test gesehen, traue mich aber nicht diese auszuprobieren.
Hat jemand Erfahrungen mit der Test Version gemacht oder mit der v2.9 ähnliche Probleme ausmachen können.
Vielleicht ist das Problem mit v2.9 nur Rechnerspezifisch oder ich habe irgendwie eine defekte v2.9 BIN-Datei erwischt.
Ansonsten kann ich das Update zum K6-III nur empfehlen, die Performancesteigerung ist verbunden mit SetK6 in der Autoexec.bat, wirklich lohnend.
Kleine Anmerkung:
Wenn „System BIOS Cacheable“ auf „enabled“ steht, bootet das System erst gar nicht (mit K6-III).
Meine Erfahrungen Auf den Punkt gebracht:
HX2 BIOS v2.9 + K6-III/400:
1. IDE Festplatte hat Fehlerhafte Funktion - FAT Tabelle löst sich auf 
2. AMD K6-III/400 wird mit 256MHz angezeigt.
HX2 BIOS v2.8 + K6-III/400:
1. Im Real-DOS Modus Abstürze
2. Leider kein NCR-SCSI BIOS
3. Write Allocation wird nicht aktiviert (kann ja aber auch z.B. über SetK6 machen)
4. Wird mit K6-400 angezeigt
2.
Erstaunlicher Weise funktioniert USB sehr gut mit dem HX2, nur das sich der USB-Controller immer einen IRQ mit meiner Voodoo3 2000 PCI teilen möchte (IRQ 15). Egal was ich konfigurierte, ob ich nun die Voodoo3 auf IRQ 11 lege oder sonstwo hin, USB ist immer mit der Voodoo3 dabei. Mir wäre es eigentlich lieber wenn der USB-Contoller sich einen IRQ z.B. mit dem NCR Host-Adapter teilen würde. Ist eine direkte manuelle Vergabe irgendwie möglich?
3.
Ich habe den ISDN Analog Adapter Teledat 2/b USB.
Dieser hat leider eine sehr hohe CPU Belastung von ca. 20%. Sobald ich das USB Kabel ziehe oder das Gerät im Gerätemanager deaktiviere, ist alles wieder in bester Ordnung.
Wenn ich 3D-Spiele spiele muß ich jedesmal den Teledat deaktivieren, wenn ich volle Performance habe möchte. Die Win98SE USB Patches sind installiert. Der Telekom Support meinte, das wäre bei vielen Kunden so, und ich müßte die COM1/2 Schnittstellen ausprobieren. Da ich aber oft mit Kanalbündlung ins Internet gehe, ist das natürlich nicht aktzeptabel. (Außerdem will ich ja auch nicht umsonst, tagelang ein passendes USB-Slotblech gesucht haben wollen.) Hat hierzu auch jemand Erfahrungen?
Jetzt noch mal meine Systemkonfiguration:
AMD K6-III/400MHz auf GA586HX2 Rev. 2.01
128 EDO-RAM (2x Tag-Ram)
Apaptec 2940U v1.3 verbunden mit Seagete 9.1GIG HD
NCR SCSI Host verbunden mit Plextor12/20 TSI CD-ROM, TEAC 50-S CD-R, Microtek E3 Scanner.
Erster IDE-Port: IBM DNJA-13.5GIG IDE - zweiter IDE Port deaktiviert
Voodoo3 2000 PCI (166MHz)
TerraTec Xlerate Soundcard
ISA EZ2000+ Networkcard
Ist vielleicht ein etwas viel Text geworden, aber für Hilfe und Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar.
Gruß Tim
Habib Lee@Tim „AMD K6-III/400: Bios v2.9 vs. v2.8 - IDE Probleme“
ich kann zu deiner Konfig nicht viel sagen, nur zu dem Problem mit dem VGA IRQ und dem USB IRQ. Ich denke, der Slot in dem die V3000 sitzt (ist doch eine PCI Version oder nicht?) wird wohl mit dem USB Port geshared sein, deshalb wechselt der USB Port auch sofort seinen IRQ, wenn Du dem PCI Slot, in der deine GraKa steckt, einen anderen zuweist. Probier mal aus, die GraKa in einen anderen Slot zu stecken, oder im Bios unter PCI Configuration den PCI Slots manuell einen IRQ zu vergeben. Dazu musst Du die Option "PNP OS installed" auf "NO" setzen.
Habib
P.S. IRQ sharing bedeutet unter win, dass sich mehrere Geräte einen IRQ teilen. In der Theorie klappt es eigentlich immer, nur in der Praxis crashed es dann, nicht immer aber immer öfters...
