Alles Neu und trotzdem stürzt er weiter ab
kawoo (Anonym) / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute
vor 2 Monaten hatte ich eine Probl. mit meinem PC nun habe ich alles
neu Mainbord GA 5AX, K6 II 500, Erazor X 32 MB, 128 MB PC100,
18 GB Festplatte, Netzteil 250 Watt. Lediglich der Tower, 40 x Liteon
und das Disk-Laufwerk sind noch vom Vorgänger. Selbst die Kabel sind
alle neu.
Und trotzdem hat der Sch.....PC das gleiche Problem wie vorher.
Nach 2-5 Minuten schaltet er einfach ab und bootet wieder,ohne erkennbaren Grund.
Habe kein Thermo-Problem, auch die bekannten Ali Aladdin und TNT2
Problematik ist ausgemerzt
Ich weiss nicht mehr weiter
Wer kann helfen?
Gruß und Dank
Kay
(Anonym) kawoo (Anonym) „Alles Neu und trotzdem stürzt er weiter ab“
Hallo Kay!
Probier mal die neuen Treiber von nVIDIA.Danach waren meine Probleme beseitigt.
Mfg Jan
kawoo (Anonym) „Hallo Kay!Probier mal die neuen Treiber von nVIDIA.Danach waren meine Probleme...“
Tja besten Dank Leute aber damit ist mein Problem nicht behoben.
Netzteil bring ausreichend Leistung (250 Watt neu)
Treiber sind die neuesten drauf
Und Netzschwankungen können es auch nicht sein, weil die anderen Rechner alle einwandfrei funktionieren.
Das ist eindeutig ein Netzteilproblem... . Entweder ist es defekt oder bringt zu wenig Leistung. Nach einer Auswechslung ( 300 W Netzteil )müsste alles laufen !!!
Anonym kawoo (Anonym) „Alles Neu und trotzdem stürzt er weiter ab“
Man könnte auch mal den Kühlschrank im Auge behalten. (Kühlschrank
geht an - Rechner bootet) In dem Fall hilft eine USV weiter - oder
ein Umzug in ein Haus mit modernerer Verkabelung.
j.
neanderix Anonym „Man könnte auch mal den Kühlschrank im Auge behalten. Kühlschrankgeht an -...“
Eine USV hilft nur dann weiter, wenn es eine Online-USV ist. Offline-USV's schalten ja nur dann auf Batteriestrom, wenn der Strom ausfaellt.
SharK (Anonym) kawoo (Anonym) „Alles Neu und trotzdem stürzt er weiter ab“
stelle sicher, dass bei den Gewindestehbolzen die zur Befestigung des Mainboard dienen, keine Kurzschlüsse auf der Unterseite des Mainboard durch Wärmeausdehnung entstehen können. (Isolationsscheiben unterlegen)
Ist das Ok und das Problem besteht weiter, wechsle Monitor, Tastatur und Maus aus,(kann sicher mal ein Kumpel kurzzeitig entbehren)und hänge das CD-ROM und FD-Laufwerk ab.
Sollte das Problem verschwunden sein, dann tausche einzeln wieder zurück.(wichtig, sonst findest du das defekte Teil nicht)
ciao
shark
