Ich wollte mir demnächst ein externes USB ZIP Laufwerk zulegen. Da aber nicht jeder USB hat, an dem ich das Gerät anschließen möchte wäre es nicht schlecht, wenn es einen Adapter gäbe, so daß ich das Laufwerk auch am Parallel Port anschließen kann.
Mein Problem bei der Parallel Variante ist, daß ich bereits meinen Drucker und meinen Scanner an einem Parallel Port (Ich besitze nur einen) sitzen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, daß ich drei Geräte auf einmal an einem Anschluß betreiben kann. Außerdem hat USB ja auch eine höhere Transferrate.
also drei Geräte kannst Du nicht am Parallelport betreiben. Aber einige USB Geräte (oder vielleicht alle, weiß es nicht genau; ich kenn' zumindest ein paar) lassen sich wahlweise am USB- bzw. Seriellen-Port betreiben. Und den hat ja jeder ;-))
Dem kann man wieder einmal ein entschiedenes "Ja und Nein" entgegnen. Viele Scanner haben einen Port-Stecker, de
an dem Stecker selber auch eine Buchse hat, also durchgeschleift ist. Einige Scanner haben den Anschluß für den Drucker
irgendwo hinten am Scannergehäuse. Ist das bei Dir der Fall? Falls ja, wäre die Hälfte des Problemes schon gelöst.
Es gibt (bei Conrad, elv und wohl auch bei Reichelt) Übertrager von USB nach Parallel. Lt. Prospekt funktioniert das prima.
Lt. Murphy funktioniert die Sache umgekehrt zur Wichtigkeit der zu übertragenden Daten hoch 2 (also je wichtiger umso
schlechter). Ich habe schon des öfteren von solchen Übertragern gelesen, als Produktübersicht oder so, aber noch keinen
Testbericht, wie zuverlässig die funktionieren. Kostet ca. einen Hunni.
USB hat nicht jeder (funktionierend!!!), aber jeder hat "parallel", warum also nimmst Du nicht gleich eine
parallele Version? Und die Sache mit der Schnittstelle (umstecken meine ich) ist auch nicht sooo ne Sache, wenn es
nicht andauernd passiert. Ab und an mal Kabel abziehen, anderes drauf und wieder zurück, überleben Kabel und Buchse schon.
Aber wenn es häufig passieren soll, wäre zwar ein separater Umschalter (von Conrad, elv, Reichelt) eine gute Lösung
(Nachteil: Scanner kann nicht gleichzeitig auch drucken, also keine Fotokopiererfunktion möglich), aber
dann würde ich eher zum Kauf einer weiteren Schnittstellenkarte raten, gleich für 2 Anschlüsse. Dann hat der Drucker,
der Scanner und das ZIP seinen eigenen Anschluß und nichts dann sich in die Quere kommen. Kostet etwa soviel wie
die Lösung mit dem Umschalter, ca. 50 DM oder weniger. Zu haben bei z.B. C., e. und R., s. oben weniger beim Händler
um die Ecke.
Naja, vielleicht hast du recht, aber ich habe eben vor kurzem erst USB bei mir nachgerüstet und bin so begeistert davon. Die Installation ist auch einfacher (Obwohl ich das mit der Parallel Variante auch hinkriegen werde). Ich habe übrigens die meisten ISA-Schächte (PCI sowieso) schon belegt, hoffentlich kommt es bei einer zusätzlichen Schnittstellenkarte nicht zu einem Ressourcenkonflikt.
Ansonsten erst mal danke für die Antworten !
Wie üblich ist die Antwort darauf ein wie immer entschiedenes "Ja und Nein"!
Nein: Die Portadressen für die 3 möglichen parallelen (und 4 seriellen) Anschlüsse sind vorgegeben, die werden (mit Ausnahme
der 4. seriellen bei heute nicht mehr gebräuchlichen Grafikkarten) von keiner anderen Hardware"mitbenutzt".
Ja:Wenn überhaupt, kann es bei den IRQ´s eng werden. Für die 3 Parallelports sind die IRQ 5 und 7 vorgesehen (sofern die Hardware
der Schnittstellenkarte es zuläßt [Jumper], auch jeden anderen freien). Eine Soundkarte, so vorhanden, wird in der Regel einer
dieser IRQ´s zugewiesen, sodaß alle Parallelanschlüsse im Prinzip nur noch einen IRQ haben. In jeder Anleitung zu den
Steckkarten steht "Bloß nicht!", aber in der Praxis hat es sich als problemlos erwiesen, SOFERN!!!! die Anschlüsse streng
hintereinander benutzt werden!!! ( Analoges gilt für serielle Schnittstellen.) Wenn z.B. der Scanner sofort drocken soll
(Fotokopiererfunktion), dann geht es möglicherweise schief. Wenn aber der Scanner fertig ist, einige Sekunden bevor der
Drucker loslegt, dürfte es gutgehen.
Ich habe bei mir alle 3 Parallele auf IRQ7, COM1 auf IRQ4 COM2-4 auf IRQ3, alles völlig problemlos bisher.
USB ist in der Theorie eine prima Sache, keine Widerworte. In der Paxis allerdings - na ja bis AUHAUERHA!
