Ich hab ein problem
Ich habe das abit bp6 mit 2 500mhz celerons, 258 mb Ram, Matrox 400g max und windows 2000.
Mein Problem ist, das mein system nach 2min abstürzt (einfriert)
Es kommt keine fehler meldung es bleibt einfach stehen.
Die Cpu`s laufen ganz normal auf 66mhz bus takt
Was kann ich da machen
Kühlung testen. Sitzen die Kühlkörper korrekt, ist Wärmeleitpaste drauf? Welche Graka benutzt du und zieht die vielleicht zuviel Saft oder bekommt evtl. zuwenig -bei TNT/Ultra und Geforcekarten evtl. die I/O Spannung von 3,3 auf 3,5V erhöhen-falls möglich (Schau mal bei Abit diesbezüglich nach, wenn du im Softmenu oder Handbuch nix findest). Möglicherweise ist das Netzteil zu schwach.
Testhlaber betreibe mal jede CPU für sich alleine und guck, ob das Prob dann auch besteht.
Peter
P.S:GGFs ist das Brett Mainboards/Chipssätze für das Problem besser.
wenn Du ein Board Revision 1.1 hast dann must Du EC10 von 100uF nach 1500uF (2200uF ist auch ok) wechseln. Schau am besten im Bios nach ob die VT-Spannung stabil ist. Wenn nicht,dann hilft nur dieser Eingriff. Siehe auch BP6.com
Arnim
