Allgemeines 22.071 Themen, 150.056 Beiträge
486er Problem (evtl. Speicher?)
Weedo / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei alte Rechner, nämlich einen Intel 486 DX33 mit 8 MB RAM und einen AMD 486 DX40 mit 4 MB RAM. Beide liefen prima und alles funktionierte einwandfrei. Am Dienstag habe ich dann aus dem Intel 4 von den 8 MB rausgenommen und in den AMD der nun 8 hatte eingebaut. Danach wollte der AMD nicht mehr starten es kam nicht mal mehr ein Bildausgabe auf dem Monitor. Dann habe ich das alles wieder rückgängig gemacht - der Intel hatte nun wieder wie von Anfang an 8 MB und er funktioniert nach wie vor einwandfrei. Allerdings funktioniert der AMD immer noch nicht wieder, obwohl er so schon immer war - ich habe genau den Speicher vom Intel-Rechner den ich eingebaut habe wieder rausgenommen. Nach dem einschalten des AMD-Rechners hört man ihn nun nur ganz kurz "anlaufen" und ganz kurz rattern, dann geht nix mehr weiter. Nicht mal der Reset funktioniert. Und wie gesagt auch keine Grafikausgabe.
Ich habe mehrmals alles überprüft es ist wirklich zu 100 % alles richtig angeschlossen, ich hatte ja auch nix außer dem Speicher verändert. Ich habe nun keine Ahnung was jetzt los ist. Kann es sein das der Speicher von dem Intel irgendwie nicht kompatibel zu dem vom AMD war und den irgendwie "gegrillt" hat? Ich kenne mich mit diesem alten Speichermodulen nicht gut aus. Sie hatten die gleich Bauform und passten rein - gibt's da trotzdem noch Unterschiede?
An was kann das liegen das der AMD nicht mehr will?
Was kann ich machen?
danke
ciao (Weedo)
1. du hast einen der speicher-slots des intel beim reinstecken, bzw. rausnehmen der module geschrottet (kontakt verbogen). schau mal genau rein, ob da irgendwelche pins, bzw. kontakte kurz geschlossen sind. oft kann man das mit einem feinen schraubendreher wieder gerade biegen.
2. genau das was du vermutest kann passiert sein. die dinger waren nicht kompatibel und die einen haben die anderen geschossen..
ob das der fall ist kann man dir sicher im computerladen sagen, wenn du die dinger mitbringst.
(damien)
Ich hatte auch schon Speicherprobleme, die ich mit einem Radiergummi
behoben habe (Vorsicht, die Goldschicht auf den Kontakten ist arg duenn). Ebenso hat es bei mir auch schon geholfen, die Module untereinander zu vertauschen. Good Luck, Sossi.
(sossi)
Damien Weedo „486er Problem (evtl. Speicher?)“
(damien)
sossi Weedo „486er Problem (evtl. Speicher?)“
(sossi)
