Allgemeines 22.076 Themen, 150.142 Beiträge
2 PCs an einen Monitor
Anonym / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi! Gibt's ne Möglichkeit 2 Pc's an einen Monitor anzuschließen ohne einen Umschalter (50DM + 2 Monitorkabel) zu kaufen? Wenn ja bitte genau beschreiben!
Thanx,
Czuk
andreas (Anonym) Anonym „2 PCs an einen Monitor“
Hi czuk!
Bessere Monitore bieten zwei Eingänge. I.d.R. ist ein Eingang mit dem "normalen" Monitorkabel versehen und der andere Eingang ist ein RGB-Eingang mit 4(?) Bajonett-Anschlüssen.
Ein Problem in der Praxis soll sein, dass die Umschaltmöglichkeit im OSD ziemlich tief versteckt ist, das Umschalten also immer etwas Fummelei erfordert.
Wenn du Glück hast, findest du auch einen Monitor der einen Umschalter vorne am Gehäuse besitzt.
Bis denn
pansa Anonym „2 PCs an einen Monitor“
du kannst natürlich auch einen mechanischen switch benutzten...kostet so um die vierzig mark...allerdings ist das bild nicht ganz so gut wie bei normaler kabellänge...ich hatte einen mechanischen, hab dann aber einen elektronischen gekauft...
cu pansa
