Allgemeines 22.076 Themen, 150.134 Beiträge
> 2 GHz geht das in dieser konfiguration ????
MaxIgs / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mir vor kurzem das Motherboard Asus P2B-DS (Dual Slot1-SCSI)
gekaufft.
Laut Asus-Homepage kann man maximal 2 P3 600 auf dem Board betreiben. Mit 103 FSB währen das dann nur 2x 618 Mhz (mehr FSB geht wegen dem SCSI controller nicht).
Ich habe jetzt vor zwei Celeron(soviel Mhz wie möglich) mit Slot1 Adaptern auf auf das board zu bauen und sie zu übertakten. Das währen dann mit 2 Cel700 fast 2,2 Ghz.
Jetzt das Problem:
Funktioniert das ganze z.b. in der Konfiguration ??
Asus P2B-DS + 2x Cel700 (mit Slot1 Adapterkarten)
Diablo2 MaxIgs „> 2 GHz geht das in dieser konfiguration ????“
ähm...
nuja, zusammen hast du fast 2,2 Ghz... allerdings frag ich mich wirklich wofür du ein Doppelsystem brauchst und vor allem wieso du glaubst das beim Übertakten 1+1 = 2 macht? mal im Ernst, die Leistung wird hier nicht komplett addiert sondern prozentual aufgeteilt.
Nur wenn Du ein vernünftiges Betriebssystem und Ellenlange Kalkulationsketten und mächtig viel Prozessorzeit zur Berechnung brauchst, ist diese Alternative in betracht zu ziehen...
Zum gewöhnlichen Hausgebrauch ist so eine Konfiguration überflüssig. Für gewöhnliche Spielanwendung sowie der Textverarbeitung wirst vielleicht mal die Auslastung eines Proz samt seiner Mhz zahl erreichen. sprich eine 700 Mhz cpu...
Aber wer zuviel Geld hat kann bitte an mich überweisen... *ggg*
greetz
Diablo
Anonym Diablo2 „ähm... nuja, zusammen hast du fast 2,2 Ghz... allerdings frag ich mich wirklich...“
Versuch erstmal men 700er mit nem 100er FSB zu betreiben! DAS WIRD NICH KLAPPN!
MaxIgs Anonym „Versuch erstmal men 700er mit nem 100er FSB zu betreiben! DAS WIRD NICH KLAPPN!“
2x 700 Mhz währen doch auch schon was, oder? und mit ausreichender kühlung ist alles möglich. :-)
(Ich bin leidenschaftlicher basteler/overclocker)
MaxIgs Diablo2 „ähm... nuja, zusammen hast du fast 2,2 Ghz... allerdings frag ich mich wirklich...“
Das System ist nicht (zumindest nicht hauptsächlich) zum Spielen gedacht. Ich arbeite oft mit sehr Rechenintesiven Programmen (3D-Grafik)und zum Rendern kann man nie genug Leistung haben.
Diablo2 MaxIgs „Das System ist nicht zumindest nicht hauptsächlich zum Spielen gedacht. Ich...“
Wie gesagt... versuch mal rauszukriegen ob dein Betriebssystem und deine Bearbeitungstools dies überhaupt sinnvoll unterstützen.
Es wäre da in vielen Fällen ein Gig rechner mit nem größerem RAM sinvoller auf nem vernünftigen Betriebssystem, als nen Dualboard...
MaxIgs Diablo2 „Wie gesagt... versuch mal rauszukriegen ob dein Betriebssystem und deine...“
Betriebssystem (win2K) und auch die Programme machen keine Probleme. Das 3D-Programm ist sogar für Multiprozessorbetrieb (bis 8 CPU's!) ausgelegt.
Brauchen kann ich 2x 1Ghz auf jeden Fall (wer nicht :-))
Es geht mir hauptsächlich darum, ob die 2 Cel700 (oder größer) auf dem Board überhaupt laufen
Bavarius MaxIgs „> 2 GHz geht das in dieser konfiguration ????“
Hi !
Das mit den beiden getakteten FC-PGA-Cellis im
Dualbetrieb kannst Du vergessen, denn der Celeron-2
ist ums Verrecken NICHT SMP-fähig !!!
Im Single-Modus funktioniert auch ein Celeron-2, den
man auch übertakten kann, aber den Dualbetrieb kannst
Du mit den Celli-2 definitiv vergessen....
Nächster Denkfehler : Wenn Asus sagt, daß nur maximal
PIII-600 draufpassen [also nur Katmais, keine Coppermines !!),
wie willst Du dann die Coppermine-Cellis drauf betreiben??
Und nochwas :
Man kann die Werte zweier CPUs nicht einfach addieren,
ich hab mich da schon mal darüber ausgelassen :
http://www.nickles.de/thread_cache/96079.html
Alles Klar ??
cu Bavarius
Bavarius Nachtrag zu: „Hi !Das mit den beiden getakteten FC-PGA-Cellis imDualbetrieb kannst Du...“
Hi !
So, genug der Denkanstöße, jetzt mal zur Abwechslung ein paar
handfeste Tips :
Schau mal hier vorbei, vielleicht ist Dein Board doch Coppermine-fähig :
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq077_Pentium_III_CU.htm
Hat Dein Board eine höhere Revision, dann kannst Du die
100 MHZ-PIIIs bis 850 MHZ darauf betreiben, ist dein Board
nicht dabei, dann besorg Dir die Prozzis in der FC-PGA-Version
und die MSI 6905 Ver.2 Master-Adapter, jumpere diese auf
V-Core 1,8 V und betreibe die Prozzis eben mit dieser erhöhten
Spannung, die sie bei guter Kühlung auch locker aushalten....
Ist Dir das zu riskant, dann nimm die VRM-Adapter Slot1 von
www.cpuupgrade.com, aber diese Dinger kosten 125.- DM
und sind eigentlich unnötig, wenns mit den MSIs genausogut geht...
cu Bavarius
MaxIgs Bavarius „Hi !So, genug der Denkanstöße, jetzt mal zur Abwechslung ein paar handfeste...“
Danke für die Antwort!!
Ich schau mal (und hoffe) ob es geht.
