ich habe folgende Frage: ich möchte zwei Joysticks an einem Gameport benutzen können. Ich habe mittels eines Y-Kabels einen Microsoft Sidewinder
Standard und einen Logitech WingMan Light mit dem Gameport verbunden. Unter Windows und unter DOS kann ich die beiden Joysticks auch
korrekt kalibrieren und auch der Test funktioniert tadellos. Allerdings hat UAE (jeweils die neuesten Versionen unter Windows und unter DOS)
folgendes Problem: Beim Sidewinder reagiert er nicht wenn ich nach rechts oder nach unten lenke, der Wingman scheint zu funktionieren. Beide
Joysticks sind korrekt kalibriert. Wer kann mir dabei helfen? (Pat )
hallo
ich würde für den betrieb zweier joysticks eine eigene gamecard mit zwei anschlüssen oder einen alfatwin verwenden. damit sollte es klappen. man kann aber im parallelbetrieb nur zwei buttons pro joy verwenden. hat mit der internen struktur des ports zu tun, glaub ich.
ev. kannst du beide joys kalibrieren. wenns dann aber an den betrieb geht, könnte es sein, dass die soft nicht weiss, welchen nutzen und es zu kollisionen führt.
cu
snoopy
(snoopy )
hallo
cu
snoopy
(snoopy )
