Hallo Leute!
Welche Temperatur verkraftet eigentlich ein Computer Problemlos? In meinem Computer sind momentan um die 53 Gradin der Nacht und 65 Grad am Tag (Celsius) und das nichtmal im overclockten Zustand.
Schonmal Danke für Eure Antworten. (spider)
Daeine PC hat schon Grenze erreicht (60-65 Gr.Celsius).
M.f.G.
Roman
(Roman)
einige kurze Fragen:
Wieso ist es IN DEINEM COMPUTER nachts 12 Grad kälter (weniger warm) als am Tag? Läßt Du abends immer die Kühlschranktür offen? ;-)
Läuft Dein Rechner 24Std/Tag und 7 Tage/Woche durch?
Von welcher Temperatur sprichst Du und wie wurden Deine Werte gemessen?
Die einzige Temperatur die Deinen Rechner wirklich interessiert, über die aber weder hier noch auf dem Overclocking-Brett gesprochen wird, ist die (relativ hohe) Sperrschicht-Temperatur der im Rechner befindlichen Prozessoren / Chips. Im Bereich der Sperrschicht können durchaus Temperaturen um 80...90 Grad Celsius erreicht werden, ohne daß dies zu Problemen führt. Allerdings ist dieser Wert von der angewandten Halbleitertechnologie abhängig.
Die im Bereich der Sperrschicht entstehende Wärme gilt es abzuführen - über das Gehäuse mit Kühlkörpern...
Aus diesem Grunde sollten Gehäuse, wie auch der Kühlkörper eines Bausteins einen möglichst geringen Wärmewiderstand / hohen Wärmeleitwert -manchmal ist auch vom Wirkungsgrad die Rede- haben.
Da die Kontaktstellen zwischen Gehäuse und Kühlkörper i.d.R. den Wärmefluß behindern (Luft ist für Wärme wie Strom ein Isolator), gibt es spezielle Wärmeleitpasten (meist auf Silicon-Basis) die diese "Stoßstellen" abmildern können. Desweiteren ist wichtig, daß die über den Kühlkörper erwärmte Luft mittels Lüfter außerhalb des Gehäuses geschafft wird. Ansonsten kommt es zu einem Wärmestau.
Im ungünstigen Fall, wenn an einer falschen Stelle gemessen wird und der oben beschriebene Wärmefluß nicht gegeben ist, kann es durchaus passieren, daß ein Thermometer zwar stets gemäßigte / niedrige Werte anzeigt, der Prozessor aber trotzdem den langsam aber sicheren Hitzetod "stirbt".
Halbleiterhersteller geben daher in ihren Spezifikationen meist entweder die Sperrschicht-Temperatur oder -wenn das Gehäuse bereits fest mit einem Kühlkörper verbunden ist- ergänzend dessen Oberflächentemperatur als Grenzwerte an.
Aus der Verlustleistung eines Prozessors, dem Gesamt-Wärmewiderstand und der Umgebungstemperatur läßt sich annähernd die Sperrschichttemperatur bestimmen.
Auf die Randbedingungen kommt es also an - nicht auf reine Gradwerte...!
Curly
(Curly)
Also wenn ich die Kühlschranktür bei mir die Nacht über offen lasse wirkt sich das auch als Heizung aus.
Ein Kühlschrank kühl über einen Wärmetauscher den Innenraum.
Ist dieser Innenraum ständig auf Zimmertemperatur kühlt er ständig.
Also wird ständig Wärme abgegeben.
Folglich kühlt ein Kühlschrank bei geöffneter Kühlschranktür nicht das Zimmer sonder heizt es.
(Floppy)
Einige leute würden in deinem Falle einen zusätzlichen Lüfter anschafft
(Bomberman)
mein Ventilator ist auf das geöffnete Gehäuse gerichtet.
spider
(spider)
Also mein erster Temteraturfühler ist auf dem Prozessor installiert und der zweite hängt lose im Gehäuse in der nähe der Festplatte.
Das es nacht in meinem Zimmer kälter ist ist ja irgendwie logisch (mit geöffneter Balkon Tür).
Die Temperaturen lese ich immer nach 5 Stunden warmlaufzeit ab.
Unter warmlaufzeit verstehe ich das ich nur Standardarbeit mache (Bildbearbeitung, Texzverarbeitung, usw.)
THX spider
(spider)
na toll."sch***e"
ach ja Asus hat mir geschrieben wegen deines Problems.
CU spider
(spider)
M.f.G.
Roman
(Roman)
na toll."sch***e"
CU spider
(spider)
Curly
(Curly)
(Floppy)
THX spider
(spider)
(Bomberman)
spider
(spider)
