Allgemeines 22.080 Themen, 150.238 Beiträge
Stereoanlage an Soundkarte angeschlossen, habe aber ein Summ
Anonymer Poster / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe meine Stereoanlage an meine Soundkarte angeschlossen, danach Summte es recht laut ich denke dass irgendetwas stört, kann ich etwas tun um das Problem zu beheben?? (Anonymer Poster)
Versuch mal folgendes:
1. Hast du ein Kabel mit 3,5mm Klinke auf Chinch genommen? Gut, alles andere ist Mist bei "norm." Soundkarten! 2. Hast du schon in die Lautstärkeregelung geschaut und überprüft ob z.B. das Mirkofon bei der Aufnahme ausgeschaltet ist? Oder auch andere Eingangsquellen die du nicht brauchst würde ich ausschalten.
(Tim)
Habe vergessen zu schreiben dass es bereits summt wenn ich den Stromstecker einstecke, auch wenn der PC noch nicht läuft.
(Anonymer Poster)
hi,
das wiederum hört sich doof an.
ansonsten wäre es wohl dein antennenkabel gewesen, das oft dieses summen hervorruft.
ziehe testhalber mal das antennenkabel raus.
(luther)
Es liegt an der Erdung. Selbiges Problem hatte ich auch. Die Stereoanlage oder der PC Sind nicht richtig geerdet.
(Force Killer)
Schon mal was von einem Mantelstromfilter gehört,Ihr DAUs?Das ist ein kapazitiver Widerstand der die Potentialdifferenz zwischen dem Antenneneingang und Soundkartenausgang eliminiert.Kostet so um die 20 Mark.Erhältlich bei Vobis,Saturn und jedem Elektronikpusher.Wozu gibt es das Brett Nr.6?Mal Ernst:Ich glaube das ein Blick in Archiv in diesem Fall nicht geschadet hätte.Unterm Brett Allgemeines sollte man nur Sachen posten für die in den übrigen 27 Rubriken kein Platz da ist.Gruß Markos
(Clint Eastwood)
Stümmt,
Das ganze ist eine Masseschleife+ein Mantelstromfilter könnte helfen.
Eine gute Erdung hilft aber möglicherweise auch..
greets SURFy
(SURFy)
hi
du musste ein abgeschirmtes Kabel benutzen, am besten ein doppelt abgeschirmtes dann brummt nix mehr
(Anonymer Poster)
Ihr habt alle ein bischen recht.
Da deine Soundkarte mit dem PC Geerdet ist,
und deine Stereoanlage auch,
hast du mit deinem Verbindungskabel über die Abschirmung und die Erde eine sogenante Brumschleife erzeugt.
Abhilfe:Die abschirmung an einer seite deines Verbindungskabels lösen.
(Joshua)
Sollte es die Erdung nicht sein, ist es der Trafo. Da kann man nichts machen. Habe 3 Paar Aktivlautsprecher zu Hause, 2 brummen immer. Tja Pech gehabt denke ich mal!
(massivebitch)
Hatte das gleiche Problem. PC an Stereoanlage = Brumm.
Meine Lösung: die Stereoanlage hat einen 2-Poligen Netzstecker, der PC einen 3-Poligen. Beim PC die Erdung, mittlerer Pol
mittels basteln (modifizierte Steckleiste oder so) nicht anschliessen. Brumm weg.
Jedenfalls klappte es so bei mir hier in der Schweiz. Ob die Netzkabel bei Euch gleich ausschauen weiss ich nicht.
(Perle)
hi,
zwar ein gutgemeinter rat, aber erstens verboten und unter umstaenden sogar lebensgefaehrlich (strom auf dem
gehaeuse).
CU,
hardy
(hardy)
Hi.
Ich habe meinen Soundblaster Live auch direkt an die Stereoanlage angeschlossen und zunächst
ein starkes Brummen wahrgenommen.
Abhilfe leistete ein starkes Kupferkabel, mit dem ich das Gehäuse des Computers mit dem Gehäuse der
Stereoanlage verbunden habe (je eine Schraube gelöst und eine Kabelschelle am Gehäuse festgeschraubt).
Das Brummen ist dadurch fast gänzlich verschwunden. Jedenfalls ist es nur noch in Lautstärkebereichen zu
hören, in denen jeder Nachbar eh auf die Palme gehen würde. Ein zusätlicher Mantelstromfilter könnte
dieses Brummen vielleicht gänzlich zum Verschwinden bringen, kostet aber mehr als 30 DM. Da ich mit der
Qualität nun zufrieden bin, habe ich das nicht auch noch ausprobiert.
Nickomat
((Anonym))
hallo zusammen, erst mal recht herzlichen dank für eure Antworten und entschuldigung dass ich mich erst jetzt melde, bin fort gewesen. Es war tatsächlich das Antennenkabel welches das rauschen erzeugt hat. Danke luther und auch dank an alle anderen
((Anonym))
Tim Anonymer Poster „Stereoanlage an Soundkarte angeschlossen, habe aber ein Summ“
(Tim)
Anonymer Poster Tim „Stereoanlage an Soundkarte angeschlossen, habe aber ein Summ“
(Anonymer Poster)
hi
(Anonymer Poster)
Perle Anonymer Poster „Stereoanlage an Soundkarte angeschlossen, habe aber ein Summ“
(Perle)
hardy Perle „Stereoanlage an Soundkarte angeschlossen, habe aber ein Summ“
hi,
gehaeuse).
CU,
hardy
(hardy)
(Anonym) Anonymer Poster „Stereoanlage an Soundkarte angeschlossen, habe aber ein Summ“
Hi.
Nickomat
((Anonym))
