Schrift weg !!!
Perschke / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
woran kann das liegen, dass plötzlich sämtliche Schriften z. B. im Windows Explorer verschwunden bzw. nur noch schwarze Felder zu sehen sind? In solch einem Fall hilft nur ein Neustart und dann läuft es wieder, bis zum nächsten Mal. Wer kann mir helfen?
Danke, Thomas (Perschke)
Eventuell, hast Du zu wenig Hauptspeicher, da alle Schriften in den Speicher geladen werden. Wenn Du vielleicht ein Programm startest das unbedingt den Speicher braucht, haut es Dir vielleicht die Schriftarten raus.
(Michael H.)
Hallo Michael,
Ich habe 64 MB SD-Ram. Die Auslagerungsdateien auf der Frestplatte (17,4 GB) habe ich auch auf das dreifache des Arbeitsspeichers hochgefahren. Kannst du mir weiterhelfen?
Gruß Thomas
(Perschke)
Hmm...das ist wirklich nicht gerade einfach. Es kann zum Beispiel auch sein, das die Grafikkarte (bzw. der Treiber) sich aufhängt. Ist dieses Phänomen immer erst nach einer gewissen Zeit zu beobachten, oder nach Aufruf eines bestimmten Programmes. Vielleicht solltest Du auch mal die Systemeigenschaften aufrufen, da siehst du unter Leistungsmerkmale auch die zu Verfügung stehenden Systemressourcen. Wie gesagt mit dem Speicher ist das so eine Sache, man kann nicht einfach davon ausgehen wenn man 64 MB RAM hat und eine z.Bsp. unendlich große Auslagerungsdatei, dann hat man immer noch die Begrenzung durch die 64 MB bzw. dem was davon übrig bleibt. Das nächste was fatal ist, das man immer einen zusammenhängenden Speicherblock benötigt, um ein Programm auszuführen. Was ich damit sagen will ist das Du z.Bsp. noch 40 MB RAM frei hast, dieser aber vielleicht in kleinere Fragmente unterteilt ist. Aber am besten mailst Du mir mal falls das geht : michael.heinbach@telekom.de
Ansonsten beobachte ich das Forum weiter.
Gruß Michael
(Michael H.)
Michael H. Perschke „Schrift weg !!!“
(Michael H.)
Perschke Michael H. „Schrift weg !!!“
Hallo Michael,
Gruß Thomas
(Perschke)
Gruß Michael
(Michael H.)
