Riesen PC-Problem (DAS JAHRHUNDERTEREIGNISS)
Spartas / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Mittlerweile stehe ich kurz vor dem Gedanke Selbstmord zu begehen. Ich habe mir Einzelteile für einen Computer gekauft...
-Asus P2B
-Intel Celeron 300A ink. 128 KB Cache
-64 MB SDRAM (100 Mhz)
-Atx Tower
-Celeron Lüfter
-3,5" Diskettenlaufwerk
-Wärmeleitpaste
-Win 95 Tastatur
-Logitech Maus
...., dann habe ich in den neuen Tower die neuen (siehe oben) und die alten...
-48x CDROM-Laufwerk von AOpen
-2x/8x Mitsumi CD-Brenner
-Soundblaster 16 AWE 32 (ISA)
-Hercules Dynamit TNT (AGP)
-2,5 GB HDD Quantum Bigfoot
-Trust Netzwerkkarte
...Komponenten eingebaut.
Nun habe ich aber folgende Probleme:
-Ab und zu nach Windowsbild einfach Neustart (nach booten)
-bei fast allen Spielen ständiges Hängenbleiben, "WiederinWindowsZurückgehen", Ausnahmefehler oder totales Hängenbleiben.
-In Windows oft Ausnahmefehler, Neustarts oder Hängenbleiben.
-Es braucht viel zu lange zum booten (meist 1 min. oder 2 min.)
-Manchmal "piepst" und "rattert" die Festplatte (nur nach Hängenbleiben)
-Die Probleme sind noch nach (mehrmaliger!!!!!) Formation der Festplatte vorhanden.
*Nun bin ich ja nicht ganz blöd. Ich habe natürlich auch schon so einiges probiert:
-Ich habe einige Komponenten schon von Freunden ausgeliehen und bei mir eingebaut.
Das wären:
- Hercules TNT gegen Monster 3D und S3 und gegen Creative Labs 3D Blaster Banshee
- CDROM Laufwerk Aopen 48x gegen LiteOn
- Celeron 300A gegen einen anderen Celeron 300A
- 64 MBRAM gegen 128 MBRAM
- 2,5 GB HDD Quantum Bigfoot gegen 4,3 GB HDD Quantum Bigfoot
- Asus P2B
-Ich habe einige Komponenten ganz ausgebaut und danach formatiert und neu installiert.
Das waren:
- Trust Netzwerkkarte
- Soundblaster 16 AWE 32
- Mitsumi Brenner
- Ich habe Win95 und Win98 installiert.
* Es versteht sich von selbst, dass das alles nichts gebracht hat.
So, das wäre ersteinmal alles. Ich wäre ihnen sehr verbunden, wenn sie mir aus dieser
Sehr miesen Lage helfen könnten. Ich überlege jetzt nur noch ob eines der Komponenten nicht kompatibel ist; nur was?
PS: Solange die Hardware meiner Freunde bei mir eingebaut war, hatten sie meine bei sich eingebaut und bei ihnen hat alles funktioniert. Außerdem hatte ich den Prozessor übertaktet, aber bei meinen Freunden funktionierte er, also kann der auch nicht beschädigt sein.
Mit freundlichen Grüßen
Jens Schmitt
(Spartas)
Ist es immer dieselbe Datei bei der die 0E´s auftraten? Teil doch mal mit welche Datei(en) für deine Ausnahmefehler verantwortlich sind.
best regards!
(AK_CCM)
Versuch mal, alle Komponenten nacheinander zu installieren, d.h. erstmal nur mit dem Nötigsten, also mit der Grafikkarte, dann Schritt für Schritt...
Sollte es wirklich ein Hardwareproblem sein, wirst Du es ja sehen, an welcher Komponente es liegt.
Windows-Installation auch erstmal mit dem Nötigsten... Hinzufügen kannst Du ja auc noch im nachhinein.
Viel Glück...
~~hApPy pHrEaKiN~~
(starter)
o.k. ich werde mal ein paar tage alle adressen aufschreiben.
Danke
(Spartas)
klingt ja nicht so toll......
Was mir noch einföllt: schon mal ein anderes Gehäuse/Netzteil versucht? Könnte auch noch ne Möglichkeit sein....
Viel Glück
Robert
(RS)
nach deiner beschreibung hört es sich ganz nach Netzteil an, wie RS
es schon erwähnt hat.
Mach mal folgendes:
PC aufschrauben, so das du an die Kabel des Netzteiles kommst,
PC Hochfahren und wären er das macht einfach mal an allen Kabeln wackeln, ATX und sonstige Stromkabel wenn dein Netzteil einen Wackelkontakt hat müßte der PC irgenwann Hängenbleiben oder neu Starten.
Viel Glück,
Maik
(Maik)
Re: Pech gehabt
Von: Spartas am 11. Juni, 1999:
Als Antwort auf: Pech gehabt geschrieben von Christian am 27. Mai, 1999:
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Selber schuld wenn man zu blöd ist einen Pc zusammenbauen kann!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Frag mal deine OMMA, vielleicht kann die dir helfen
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
DU FURZZZZZZZZZ
AK_CCM Spartas „Riesen PC-Problem (DAS JAHRHUNDERTEREIGNISS)“
best regards!
(AK_CCM)
Spartas AK_CCM „Riesen PC-Problem (DAS JAHRHUNDERTEREIGNISS)“
Danke
(Spartas)
starter Spartas „Riesen PC-Problem (DAS JAHRHUNDERTEREIGNISS)“
Viel Glück...
~~hApPy pHrEaKiN~~
(starter)
Spartas am 11.6.99 auf dem Selbstbaubret Spartas „Riesen PC-Problem (DAS JAHRHUNDERTEREIGNISS)“
Re: Pech gehabt
DU FURZZZZZZZZZ
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
Spas beiseite; wieviel hasch denn ausgegeben???
1000???????
HAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHHAHAHAHHA
Ciao und viel Spass mit deinem PC
HAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHA
(Spartas am 11.6.99 auf dem Selbstbaubrett)
RS Spartas „Riesen PC-Problem (DAS JAHRHUNDERTEREIGNISS)“
Viel Glück
Robert
(RS)
Maik Spartas „Riesen PC-Problem (DAS JAHRHUNDERTEREIGNISS)“
Mach mal folgendes:
Viel Glück,
Maik
(Maik)
