Rechner zu laut !
Micha / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe das problem, daß mein Rechner zu laut ist, insbesondere die
festplatte macht einen Höllenlärm (10000rpm) und da ich meinen Rechner
hauptsächlich für Harddiscrecording verwende, nervt dies ausgesprochen
Ich habe gehört, daß es spezielle gehäuse für lärmende Festplatten
gibt, konnte bislang allerdings noch nichts in Erfahrung bringen.
Zusätzliche Kühlung wäre dann wohl auch nicht schlecht...
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen ?
Danke, Micha (Micha )
Ich habe ein Sperrholzgehäuse gebaut, das in den 5,25" Schacht passt (3 Schächte hoch), oben ein Labyrint zum Entlüften, unten ein Labyrint zum Belüften mit einem 80er Lüfter, der reinbläst und dann das Rechnergehäuse innen mit Kork isoliert. Seitdem ist Ruhe. Allerdings braucht dein Gehäuse dann einen zweiten Gehäuselüfter oben. Damit der nicht so lärmt, ist ein 45 Ohm Widerstand vorgeschaltet.
Da das Ding aus Holz ist kühlt die Platte nicht über die Kontaktflächen an der Seite. deswegen der 80er Lüfter.
(Wicky)
Steck dir doch nen Böller in die Ohren.
Dann ist es nicht mehr ganz so laut.
(NoMaam )
zunächst mal auf solche "witzigen" kommentare wie von nomaam (wie einfallsreich) kann mal wohl verzichten, der soll lieber weiter al bundy spielen.
zu deinem problem. beim elektonik versand elv* in leer gibt es z.b. einen einbaurahmen "no vibes" der entkoppelt die platte komplett vom
gehäuse, die schwingungen von schnell drehenden platten werden somit
nicht mehr übertragen. außerdem haben die noch weiterse zubehör wie festplattenlüfter und dämmmatten. ist allerdings nicht ganz billig, aber die platte hörst du dann nicht mehr (nur noch die lüfter).
*tel:0491600888
(hans )
den mit schwingend aufhängen würde ich bei 10000er platten nicht machen. damit ist die zugriffszeit zunichte. mehr zu schalldämung in ct 19'98. wie immer sehr ausführlich. würd ich nachbestellen oder in der archivcd nachsehen.
(rACErX )
Im Automobil-Zubehör gibt's spezielle Dämm-Matten (ca. 1.5 mm dick)
von TEROSEN. Die sind selbstklebend und nehmen recht gut den Schall
weg. -
Ich hab das zwar nur im Auto, nicht im PC probiert, sollte aber seriös
verklebt (schön andrücken) sehr gut halten!
gerry
(gerry)
Wicky Micha „Rechner zu laut !“
(Wicky)
NoMaam Micha „Rechner zu laut !“
(NoMaam )
Hans Micha „Rechner zu laut !“
*tel:0491600888
(hans )
racerX Micha „Rechner zu laut !“
(rACErX )
GERRY Micha „Rechner zu laut !“
weg. -
gerry
(gerry)
