Allgemeines 22.077 Themen, 150.197 Beiträge
Probleme unter Win95
aki / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, wer kann einem unwissenden helfen?
Ich habe 2 Probleme:
1. Beim starten meines PC (win95, AMD K6-2 350) kommt immer mal wieder die Meldung
"Geräteinitialisierung bei IOS: Windwos Schutzfehler, bitte starten Sie Ihren Computer neu."
oder so ähnlich. Beim Neustart fährt der Computer dann im Normalmodus im Regelfall problemlos
hoch
2. Beim Start eines älteren MS-Dos Spieles kommt die Meldung " You need more 24 K free memory."
Welcher Speicher ist gemeint und wie bekommt der mehr.
Helft einem armen unwissenden Usere!
Danke, aki (Aki)
Zu 1: Da dürfte dir der AMD-Patch fehlen. Gibts es aber leider nur für Win 95 ab b (OSR2 aufwärts). Hatte dieselbe Meldung auch. Mit dem Patch war die Meldung weg.
Zu 2: Da ist der DOS-Speicher gemeint. Kenn mich leider zu wenig aus unter DOS.
lg
C
(Carnap)
zu 2.
Versuch einfach mal das spiel im dos-modus ohne windows zu starten. Ggf. mußt du das spiel unter dos neu installieren. good work
(isa)
Danke für den Tip, funktioniert leider auch nicht, bekomme die selbe Fehlermeldung
GHruß
-aki-
(aki)
Hallo.
Zu 2.) Dos-Programme greifen auf den konventionellen Speicher zu. Wenn Du aus einer MS-Dos-Eingabeaufforderung den Befehl mem uebergibst, siehst Du wieviel von den unteren 640k noch frei sind. Dein Dos-Spiel benoetigt dann 24 k mehr, die Du irgendwie bereitstellen musst. Dazu zwei Tips.
1. Schau mal nach, welche Windowsversion Du hast. Bei der 95er -b-Version gibt es einen Bug in der himem.sys. Dadurch werden etwa 40 k des konventionellen Speichers nicht zur Verfuegung gestellt. Dieser Fehler ist aber (hoert,hoert) auch Bill Gates bekannt und es gibt ein patch mit dem er zu beheben ist. Schau doch z.B. mal auf die http://www.pcmet.de . im dortigen Servicebereich kann man die Datei laden.
2. Ueber Start -- ausfuehren -- sysedit starten. Betrachte Dir die Inhalte der Dateien autoexec.bat und config.sys. Dort sind die Eintraege enthalten, die konventionellen Speicher belegen. Wenn Du unnuetze Eintraege entfernst oder ausREMst, klappt es vielleicht mit dem Spiel.
stb
(simplythebest)
danke für den Tip, werde die Geschichte mit dem Patch versuchen.
Die andere Idee geht leider nicht, habe beide Dateien "entsorgt".
Gruß aki
(aki)
Hallo !
Bitte schreibe mal was zu Deinem System (Motherboard etc)
Bei mir gab es ähnliche Probleme,aber unter Win 98.
Da ich zwar 100 Mhz Speicher hatte,aber er Propleme hatte damit (100 Mhz Bustakt)schaltete ich im Bios den Waitstatus hoch und seit dem ist Ruhe !Kannst ja mal Mailen !
MFG
Steffen
(Steffen)
Hallo Steffen,
danke für Deine Antwort, bei mir hat sich das Problem mittlerweile mit einem Patch von AMD beheben lassen!
Grüße
-aki-
(aki)
Carnap aki „Probleme unter Win95“
lg
C
(Carnap)
Isa aki „Probleme unter Win95“
zu 2.
(isa)
aki Isa „Probleme unter Win95“
GHruß
-aki-
(aki)
simplythebest aki „Probleme unter Win95“
Hallo.
stb
(simplythebest)
aki simplythebest „Probleme unter Win95“
Gruß aki
(aki)
Steffen aki „Probleme unter Win95“
Hallo !
MFG
Steffen
(Steffen)
aki Steffen „Probleme unter Win95“
Hallo Steffen,
Grüße
-aki-
(aki)
