Welche Funktion hat die Datei Msgsrv 32 (Windows\System) und wieso kann diese Datei Probleme beim Herunterfahren machen??? ((Anonym))
Diese Meldung taucht immer dann auf, wenn ein Setup-Programm eine schützenswerte Systemdatei, meist
eine DLL-Datei, durch eine ältere Version ersetzt hat.
Als schützenswert betrachtet Windows 95 eine Handvoll Dateien, die im Registrierschlüssel
"Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Check-VerDLLs" aufgelistet sind.
Zuständig für den Schutz dieser Dateien ist das Programm MS-GSRV32.EXE, das unsichtbar im Hintergrund
abläuft.
Sobald MSGSRV32.EXE feststellt, daß eine Datei aus der Liste durch eine ältere Version ersetzt worden ist,
versucht das Programm, beim nächsten Systemstart die veraltete Datei durch eine Kopie der Originalversion
zu ersetzen. Die Kopien der ursprünglichen Versionen liegen indem Verzeichnis \Windows\Sysbckup.Falls die
zu ersetzende DLL-Datei sich allerdings bereits im Speicher befindet, kann MSGSRV32.EXE sie nicht
austauschen. Als Folge informiert Sie Windows durch die von Ihnen beschriebene Meldung über diesen
Vorgang. Taucht die Meldung nicht mehr auf, hat Windows erfolgreich wieder seine eigene DLL eingerichtet.
Meistens gibt es aus diesem Grund keine Probleme mit der neu installierten Anwendung.
Sollte das Programm jedoch auf seiner eigenen mitgelieferten DLL-Version bestehen, werden Sie beim
Arbeiten mit dieser Anwendung wahrscheinlich entsprechende Fehlermeldungen erhalten. -wb
Quelle: PC-WELT Tips & Tricks
(askor)
abläuft.
(askor)
