Probleme mit Modem und Maus
Flip / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe probleme mit dem Modem (zeus 14400), habe halt nur ein standardmodem installiert weil mir die treiber fehlen. Ich hab es an com2 angeschlossen und die maus an com1.
Sobald ich das modem einschalte funktioniert bei mir die maus nicht mehr, bis ich es wieder ausschalte.
Thanks für eure hilfe
(Flip)
Kontrolliere die Interrupts und die Adressen der beiden COM's !
(Alex )
Beim Modem zeigt es gar keinen belegten Interrupt an
(Flip)
Nun,das ist also ein Problem !
Stelle fest,ob im BIOS dieser COM-Port überhaupt aktiviert ist.
Danach vergibst du dafür einen Interrupt
(3 oder 4,je nachdem welcher frei ist => den der andere Port nicht benutzt).Kontrolliere zusätzlich noch die E/A-Addressen !
Wenn du alles (richtig) gemacht hast sollte,nun dein Problem behoben sein.
Tip:
Wenn du mit Windows schaffen tust,dann stelle unter Windows die Baudrate der COM-Schnittstellen auf 115000,wenn du einen 16550-UART hast.Dies bringt bei einem Modem eine höhere Geschwindigkeit (Modem-PC-Leitung) !
(Alex )
Dank dir Alex!
windows ist ja so doof!! Ich hab einfach beides aus dem Gerätemanager geschmissen und gleichzeitig installiert. jetzt ist alles bestens
(Flip )
Alex Flip „Probleme mit Modem und Maus“
(Alex )
Flip Alex „Probleme mit Modem und Maus“
(Flip)
Tip:
(Alex )
