Probleme mit Epson Stylus Color 600
Claudio Tonini / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinen Stylus Color 600.
Ich habe einen AMD K6 mit Win95.
Sobald ich etwas in grau ausdrucken will erhalte ich einen grünen Ausdruck und alles was rot sein sollte wird dann gelb.
Ich dachte erst, daß die Farbpatrone leer ist. Nach dem ich eine neue Farbpatrone einsetzte und den Drucker mehrmals gereinigt habe hatte ich immer noch das gleiche Problem. Ich installierte danach einen neuen Treiber und es änderte sich gar nichts.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter!
Hat mal jemand ´ne Idee woran es liegen kann?
(Claudio Tonini)
Hi
Hatte auch dieses problem, bei mir lag es am eingeschalteten sparmodus,
ich wette eine falsche Einstellung ist schuld, stelle eine höhere
Qualität ein.
(PQ)
Schade damit ist das Problem auch nicht gelöst!
Aber besten Dank für den Tip!
(Claudio Tonini)
Schon mal' einen Testausdruck gemacht ???
Drucker einschalten und gleichzeitig die Papiervorschubtaste drücken.
Hier siehst Du genau ob alle Düsen funktionieren und auch ob genug Tinte vorhanden ist.
(Sunny )
Ich hatte das selbe Problem mit dem selben Drucker. Es ist allerdings schon lange her,
ich glaube es lag an der Einstellung im Bios.
"Paralell Port Mode" ich hab bei mir eingestellt " ECP+EPP"
Viel Erfolg Rolf
(rolf )
Hast Du evtl. ein altes Druckerkabel benutzt??? Dann solltest Du Dir ein bidirektonales Kabel zulegen.
(BabyBlue)
PQ Claudio Tonini „Probleme mit Epson Stylus Color 600“
Hi
Qualität ein.
(PQ)
Claudio Tonini PQ „Probleme mit Epson Stylus Color 600“
(Claudio Tonini)
Sunny Claudio Tonini „Probleme mit Epson Stylus Color 600“
(Sunny )
Rolf Claudio Tonini „Probleme mit Epson Stylus Color 600“
Viel Erfolg Rolf
(rolf )
