hi..
folgendes: hab hier nen alten 486'er stehen, habe festplatte mit win 3.11 formatiert und wollte win95 draufsetzen...
installation hat geklappt, aber beim ersten neustart, scheint er die festplatte nicht mehr zu erkennen, er schreibt immer "ungültiges system, datenträger wechseln und taste drücken". nein ich hab nicht die startdiskette drin gelassen ;-)
von diskette aus zu starten funzt...
wenn ich kein win drauf habe funzt er auch (wenn die startdateien auf der festplatte sind).
brauche ich eventuell einen bootmanager für die festplatte? festplatte ist 520 MB groß (klein :) ) kann es bei einem alten bios sein, dass es damit nicht richtig klar kommt?
wenn ich nach der installation von win den rechner mit ner startdiskette starte und win manuell aufrufe, kommt nach ein wenig ladezeit ein blauer bildschirm mit der meldung "ein an das system angeschlossenes gerät funktioniert nicht, system angehalten" oder so ähnlich...
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!
thx
rookie (schulthoff@okay.net) ((Anonym))
Also zunächst: Hast Du das W95-Update oder die Vollversion?
Für Update: Formatiere die Festplatte (unter DOS -Vers.6.x). Dann installiere zunächst das komplette DOS noch einmal. Anschließend W3.11 installieren.
Dann W95-Update (am besten im gleichen Verzeichnis, dann kannst Du zwar nicht mehr unter W3.11 arbeiten, aber Du ersparst Dir Speicherplatz und zudem spätere Versionskonflikte).
Falls Vollversion: Nicht!! W3.11 installieren, sondern nur DOS.
Boot-Manager brauchst Du nicht, da W95 als DOS-Aufsatz mit HD bis 528 MB klarkommt und Dein BIOS das auch können müßte.
Falls es dann immer noch nicht funktionieren sollte, frag noch einmal und gib dann auch konkret an, wie Du bei der Installation genau vorgegangen bist.
Wenn´s geklappt hat, kurze Info ins Brett.
Greets
Tom West
(Tom West)
werde ich probieren, glaub' aber nicht, dass es klappt... (denn ich hab windows ja schon installiert gehabt, auf einem absolut reinen system... klappt ja erst dann nicht wenn win das erste mal hochfährt...)
hab übrigens die vollversion.
trotzdem danke.
rookie
((Anonym))
Greets
Tom West
(Tom West)
trotzdem danke.
rookie
((Anonym))
