Allgemeines 22.081 Themen, 150.265 Beiträge
Problem in MS-Dos Modus
Peter Aregger / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe neuerdings ein Problem mit dem Spiel "Comanche".
Früher ( vor einer Woche) reichte es die entsprechende EXE-Datei im Exporer
anzuklicken, damit der Compi in den MS-Dos Modus wechselte, und das Spiel
startete.
Wenn ich jetzt das gleiche mache, wird Win95 beendet, der Computer startet
aber nicht im MS-Dos Modus, sondern wieder im Win95.
Wenn ich den MS-Dos Modus manuel (Start, Beenden, Computer im MS-Dos Modus
Starten) einschalte, anschliessend das Spiel mit den Dos Befehlen
zu starten versuche, kommt die Fehlermeldung:
SYS Error: Unable to enter 32-bit mode, processor is in virtual 8086
mode. Most likely you are running an EMS emulator such as
QEMM or 386MAX. Please read the manual for possible
solutions.
Ich muss noch hinzufügen,dass ich die alte Soundkarte durch eine neue
"Soundblaster PCI64" ersetzte
Ich hoffe ich habe mein Problem genau erklärt.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
Peter Aregger, Egerkingen (Peter Aregger)
