Habe ein Problem bei einer gespeicherten Excel-Datei.
Die Datei hat den Namen Finanzen.xls
Wenn ich diese Datei öffnen ist sie zweimal vorhanden.
Die beiden Dateinamen lauten:
Finanzen.xls:1
Finanzen.xls:2
Wie kann ich eine dieser Dateien wieder loswerden ? (fh)
öffnen, blau markieren, Entfernen Taste drücken - Fertig und Weg
(Suppi)
Du hast Probs. Nenene sowatt gibtet nich.
(löschen vielleicht?)
Tach auch,
ich kenne das Problem nur wenn im Netzwerk gleichzeitig 2 mal auf eine Datei zugegriffen wird.
Da ich annehme Du willst die Daten nicht verlieren, solltest Du eine Datei oeffnen und sie mit Datei - Speichern unter mit neuem Namen (wie waers mit Armin:) sichern. Danach mit dem Explorer von Win 9x die Finanzen Dateien loeschen und Armin.xls umbenennen in Finanzen.xls.
:-) Armin
(Armin)
Das Problem ist ganz einfach zu lösen. du hast, als Du die Datei Finanzen.xls geöffnet hattes, durch ankliecken von
Menü FENSTER-neues Fenster eine identische gleiche Version erstellt. Diese werden oft verwendet, wenn man mit grossen Dateien einfacher Arbeiten will.
Wenn Du die Datei geöffnet hast, wirst Du unter Menü FENSTER diese oben von Dir genannten Fenster als geöffnet sehen.
Alles was Du machen musst, ist das eine aktive Fenster mit mit dem unteren Kreuz in der rechten oberen Ecke (Fenster schliessen), schliessen, und danach Deine noch immer offene Datei Finanzen.xls (ohne :1 oder 2) neu speichern.
Fertig.
Sag ob es geklappt hat
Trix
(Beatrice)
(Suppi)
Fertig.
Trix
(Beatrice)
