PII 350----> ??.......wieviel geht ???
Clodwich / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallöchen....
Also:
Ich hab nen PII 350 und ein GA-6BXE-Board und ne Vodoo3 3000......
wie kann ich das Ding auf Maximalleistung bringen, ohne dass er den Verbrennungstod dem Leben vorzieht ???
Hat jemand mit dieser Konfiguration Erfahrung ???
Danke im vorraus...
Clodwich..... (Clodwich)
Also mein PII 350 läuft ohne Probs bei 394 Mhz. Dafür setzt Du einfach Deinen Front Side Bus auf 112 Mhz (Standart sind 100). Das geht völlig unproblematisch mit SoftFSB. Das Prog bekommst Du unter www.h-oda.com. Meiner wird dadurch nicht ein Grad wärmer. Ob das natürlich das Maximum des Machbaren ist, weiß ich leider nicht.
(sniper)
Ich habe einen frühen P2 333 ohne Multiplikatorsperre, der läuft mit 4x100=400 MHz und wird nicht mal heiss. Bei 450 MHz allerdings bootet Windows nicht mehr.
Bei einem P2 mit Sperre musst du den Front side bus erhöhen. Da machen eventuell die PCI-Karten oder der Festplattenkontroller Probleme.
edzel
(edzel)
Habe PII/350 bei 112 MHz stabil zum laufen bekommen.
Mit 124 MHz (CPU=434) gab es öfters mal Ausfälle,
wobei das evtl. auch von GraKa oder Ram gekommen sein
könnte - nimm 112 = 392 MHz reicht sowieso ewig.
@ndy
(@ndy)
Sniper Clodwich „PII 350----> ??.......wieviel geht ???“
(sniper)
@ndy Clodwich „PII 350----> ??.......wieviel geht ???“
@ndy
(@ndy)
Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und Autos ausgegeben... den Rest habe ich einfach verprasst. (George Best)
edzel Clodwich „PII 350----> ??.......wieviel geht ???“
edzel
(edzel)
