Allgemeines 22.081 Themen, 150.265 Beiträge
pII 233 übertakten (scsi rechner), mit 75mh bus läuts, alles and
realamoebe / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
habe PII233 auf tekram P6 mainboard mit via apollo cipsatz, tekram scsi controller, ibm hdd,32mb -10 ns ram,ati rage pro agp karte...
das system läuft zzt.auf 263 mh, sobald ich den nächst höheren bustakt (95) enstelle hängt die kiste
woran kanns liegen?
mag der scsi controller nicht übertaktet werden,
oder sind die rams zu lahm (auch schon mit 7ns rams ausprobiert und das selbe problem gehabt)
erbitte infos und hilfe
cu realamoebe
(realamoebe)
Mit dem SCSI Controller liegst Du wahrscheinlich schon ganz richtig. Die meisten dieser Sorte mögen keinen höheren Bustakt als 66 - 75 Mhz. Viele hägen sich sogar schon bei 75 auf.
(Xtreme )
habs geschafft, die kiste läuft jetzt auf 300mhz
weitere infos unter:
PII 233 auf 300mhz auf diesem techkikbrett
cu
(realamoebe)
xTremE realamoebe „pII 233 übertakten (scsi rechner), mit 75mh bus läuts, alles and“
(Xtreme )
