PC schaltetsich von selbst ein ! - Was tun?
marietta / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich habfolgendesProblem:
Ich hab einen PII-400 mit 686BX-Board von Gigabyte. Der Jumper für den Einschaltvorgang per Tastatur ist enabled, bis jetzt ging alles
prima.
Seit 2 Wochen startet der PC einfach von selbst und bootet W98,
anscheinend rein zufällig. Bios wurde nicht verändert, und wenn ich weg will, muss ich den PC jetzt hinten am Netzteil ausschalten.
Kann einer von Euch mir helfen?
Liebe Grüsse,
Marietta (Marietta )
hast Du beobachtet, ob das mit Telefonanrufen zu tun hat?
Also evtl. Modem ausschalten. Sonst fällt mir im Augenblick nichts ein.
Günter
(G. Wanoschek)
Schon mal im Taskplaner nachgesehen? Entweder ihn im Systray neben der Uhr,oder im Arbeitsplatz "Geplante Vorgänge" doppelklicken, und bei jedem Task unter Rechtsklick\Eigenschaften\auf der Karte "Eigenschaften" ganz unten kontrollieren, ob "Computer zum Ausführen des Tasks reaktivieren" ausgewählt ist.
Entsprechend angepaßtes PowerManagement vorausgesetzt,wird der PC in den gewählten Zeitpunkten aus dem Standby hochgefahren.
(Anton )
Natüüüüürlich gibt's auch noch die Möglichkeit,daß Deine Einschalttaste am Keyboard einen Wackelkontakt hat.
(Anton )
Es könnte auch am Modem liegen. Im Bios gobts eine option "modem ring-in" oder so ähnlich. Dann fährt der Rechner hoch, wenn jemand an dem Anschluss anruft, an dem das Modem mit dranhängt. Einfach Disablen.
(ray-ben )
Hatte das gleiche Problem. Modem hing an Com2 und bei jedem Anruf
schaltete sich der Rechner ein. Ich schloss das Modem wieder an Com1
an, alles lief wieder normal. Es war auch ein Gigabyte Board.
(Firnkes Frank)
Ich würde mir das Bios trotzdem mal näher ansehen.Im Award Bios gibt es eine Option,die es ermöglicht den PC Tag oder Stundenweise einzuschalten.
(Essig )
Teste mal folgendes :
Fall es im Bios eine Funktion Wake on Lan gibt - deaktivieren
Carsten
(Carsten)
Falls Du n ATX Netzteil hast, dann bau es aus, schraub nen henkel drann und schmeiss es weg.
Spass bei seite: geh zu nem ordentlichen fachhändler und kauf n vernünftiges Netzteil.
Weitere Infos zu diesem Thema in ct Nr. ?? (habe leider die Nr. gerade nicht im Kopf)
(Thi )
