MSI - 6117 Aufrüsten
(Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe gerade ein PII 333MHZ auf einem MSI MS-6117 Mainboard nun möchte ich mir einen neuen Prozessor zu Weihnachten wünschen nun weis ich aber nicht welche Prozessoren auf das Board passen könnt ihr mir weiterhelfen BIIITTTEEEE
Danke im voraus ((Anonym))
Laut MSI (--> http://www.msi-computer.de/start.htm) einen CeleronA mit max 433 MHz. Für einen Sockel-Prozessor brauchst du allerdings einen Adapter.
PIII sind nicht möglich, da das Board nur 66 MHz FSB beherscht.
(Ekhard (Anonym))
Kann ich auch den Colero 466 MHZ nehmen davon steht auch was auf der homepage (bei den Bios updates ) und was brauche ich da für ein adapter
((Anonym))
Ich kenne das Board nicht genau genug um das beantworten zu können (kommt wahrscheinlich auf die Revision und das Bios an).
Wenn MSI sagt es klappt mit einem neuen Bios dann sollte es auch funktionieren.
Die ersten Celerons wurden für den Slot1 gefertigt. Inzwischen verkauft Intel die Celerons jedoch nur noch als PPGA-CPUS. Um so eine CPU im Slot1 betreiben zu können benötigt man eine Adapter-Platine. Die CPU wird auf die Platine gesteckt und die Platine dann in den Slot. Kostet zwischen 20 und 30 Mark.
(Ekhard (Anonym))
msi 6117 funktioniert bis celli 466 mit slot1 adapter aber nur mit AMI BIOS 2.0 von den msi seiten
(browser)
Ekhard (Anonym) (Anonym) „MSI - 6117 Aufrüsten“
(Ekhard (Anonym))
(Anonym) Ekhard (Anonym) „MSI - 6117 Aufrüsten“
((Anonym))
(Ekhard (Anonym))
browser Ekhard (Anonym) „MSI - 6117 Aufrüsten“
(browser)
