Ich habe ein Programm gesucht mit den ich die CPU-Temperatur in Windows ablesen kann. Ich habe das Programm MBM 4.12 runtergeladen.
Das Problem ist das die Temperaturanzeige immer einen anderen Wert anzeigt als die Anzeige im BIOS !
Jetzt weiß ich nicht ob die Anzeige falsch ist oder ob die Anzeige für die Ram´s ist denn wenn die Anzeige für die Ramleisten ist würde sie stimmen !
Ich benötige aber ein Programm mit den ich die CPU-Temperatur ablesen kann !
Kann mir bitte jemand einen Tip geben ??? ((Anonym))
MBM versucht den Temperaturchip deines Mainboards automatisch zuerkennen, das klappt jedoch häufig nicht. Der richtige Chip lässt sich auch manuell einstellen. Probier am besten alle aus. Wenn nur ein Unterschied von wenigen ° C zwischen MBM und Bios bleibt kannst du das an einer anderen Stelle kompensieren.
Du musst auch beachten dass MBM bis zu 3 Temperaturen ausliest (CPU, Netzteil, Board). Du musst aber selbst herausfinden welche Angabe zu welchem Sensor gehört. Normalerweise ist die CPU am heissesten, dann das Netzteil, dann das Board.
Schau auch noch in der Dokumentation nach, ob dein Mainboard von MBM unterstützt wird.
edzel
(edzel)
Allgemeines 22.082 Themen, 150.293 Beiträge
edzel
(edzel)
