Meine RTC springt echt auf 1900 um
Luther / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hi,
was mach ich denn eigentlich jetzt?
also, meine rtc geht dann auf 1900 und dann???
wie kann ich denn das ding patchen?
danke (Luther)
Da hilft nur ein neues Bios. Dazu mußt Du herausfinden welches Motherboard eingebaut ist. Melde dich nochmal und berichte mal was der Rechner beim einschalten meldet. Wichtig ist dabei die lange Meldung die unten am Schirm erscheint. Meistens ist mitten in der Meldung ein Datum.
Habib
(Habib (Anonym))
hi,
na das bios ist das neueste das es für das abit bp6 gibt,
aber laut so nem doofen testprogramm, wird der umsprung auf 2000 nicht gelingen...
naja, ich stelle es mal im bios ein und schau mal...
adé
(Luther)
hi,
einfach mal das y2k hardwaretestprogramm der 'ct nehmen unter www.heise.de
((Anonym))
Die RTC ist normalerweise nebensächlich. RTC heißt Real Time Clock und das Programm testet den Rollover der RTC. Wenn diese nicht vierstellig arbeitet dann hast Du logischerweise kein Jahr 2000 sondern halt 1900. Wenn Du den PC über den Jahreswechsel allerdings ausgeschaltet hast löst sich das Problem eigentlich von selbst. Die meisten haben ein 2000 Bit im BIOS implementiert, das aber vom BIOS gesteuert wird und dazu muß der Rechner aus sein. Wenn die RTC nach dem Neustart eine 00 ausgibt setzt das BIOS das Y2K Bit und weiß , das es sich jetzt im Jahr 2000 befindet und zeigt dies also auch korrekt an. Windows hat damit auch keine Probleme. Die einzige Ausnahme ist wohl wenn Du Programme benutzt, die 1. das Betriebssystem umgehen und 2. das BIOS und die RTC direkt abfragen. Die haben dann ein Problem. Dies ist aber bei den heutigen Programmen kaum der Fall, da diese fast alle das Jahr vom Betriebssystem abfragen und wenige Ausnahmen (meist DOS-Programme) fragen direkt das BIOS ab. Ich würde mir um die RTC da
(Michael H.)
Habib (Anonym) Luther „Meine RTC springt echt auf 1900 um“
Habib
(Habib (Anonym))
Luther Habib (Anonym) „Meine RTC springt echt auf 1900 um“
hi,
adé
(Luther)
Michael H. Luther „Meine RTC springt echt auf 1900 um“
(Michael H.)
hi,
((Anonym))
